Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
91
Ao todo:
2.919
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Câmera adquirida por um baixo custo com um LCD quebrado. Esta é uma tarefa relativamente fácil e direta.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, LCD: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, LCD: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, LCD: passo 1, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Aqui está uma câmera recém-adquirida. Custo inicial: 3,00 $
      • O único problema é, obviamente, a tela LCD quebrada
      • Remova a alça de transporte. Use uma agulha e algumas pinças para soltar o nó corrediço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova um parafuso à direita da câmera
      • Remova um parafuso no lado esquerdo da câmera
      • Remova os dois parafusos na parte inferior
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 3, imagem 3 %32
      • Separe a câmera do compartimento da bateria começando de baixo. Você pode usar uma Ferramenta de abertura ou apenas as unhas, se for o caso.
      • Isso removerá a parte frontal da carcaça.
      • Remova este parafuso no lado direito da câmera. Mantenha-o separado dos 4 parafusos removidos anteriormente. Eles têm comprimentos diferentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415, Remoção da tela LCD: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso da parte inferior do compartimento da bateria. Guarde este parafuso junto com o que foi removido no passo anterior. Estes dois parafusos têm um comprimento diferente de todos os outros. Eles são os mais curtos da câmera.
      • Com esses dois parafusos removidos, não é possível separar a parte traseira do estojo.
      • Vire o LCD para a direita e para fora do quadro. NÃO tente removê-lo ainda.
      • Remova os parafusos que prendem o quadro do LCD à placa lógica. Mantenha os 3 parafusos separados do restante, devido ao comprimento diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD da Sanyo VPC-S1415: passo 5, imagem 3 %32
      • Com o quadro removido, o conector e o cabo de LCD agora estão totalmente acessíveis. Observe as duas abas no cabo e sua posição na placa lógica.
      • Vire a aba do conector cuidadosamente para cima e remova o LCD.
      • Esperamos que este seja o resultado após substituir o LCD e remontar a câmera na ordem inversa. O custo total da substituição foi de 15 dólares e 30 minutos do meu tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
864.980 Reputação
Autoria de 123 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 2,919
