Reparo no HD interno
Tenho um HD interno corrompido , como faço para recuperar os arquivoscontidos nele? Instalei uma SSD nova para rodar o windows mais rápido.
Esta é uma boa pergunta?
@cristianeo63249 we do not have all the information we need, to assist you completely with that. We will need to know what make/model/type your HDD is. Most likely it is a 3.5 inch SATA drive. You can get an external Sata enclosure or just a USB to SATA cable. Something like this or even like this will work. Just make sure that your computer has a USB 3.0 port. Plug it in and start your computer. Now you have access to the HDD like you would with any other external drive.
Translation
@cristianeo63249 não dispomos de todas as informações necessárias, para o ajudar completamente. Precisamos de saber qual é a marca/modelo/tipo do seu disco rígido. O mais provável é que seja uma unidade SATA de 3,5 polegadas. Pode obter uma caixa Sata externa ou apenas um cabo USB para SATA. Algo como isto ou mesmo como isto funcionará. Certifique-se apenas de que o seu computador tem uma porta USB 3.0. Ligue-o e inicie o seu computador. Agora tem acesso ao disco rígido como faria com qualquer outra unidade externa.
Esta resposta foi útil?
Depende do que é o corrompido. Ele reconhece na BIOS? Ele aparece no sistema instalado? Se for só corrompido existem programas como EASEUS recovery que podem recuperar os dados
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 202
