Ir para o conteúdo principal
Apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Nova York em abril de 2003, o Prius foi totalmente redesenhado para o ano modelo 2004 nos EUA. Ele tornou-se um liftback de porte médio, com tamanho entre o Corolla e o Camry, e com a redistribuição do espaço mecânico e interno, o que aumentou significativamente o espaço para as pernas no banco traseiro e o espaço para bagagem.
over heating causing car to stop
what could be cause of my 2006 model prius stopping whenever the car is in traffic for long?
i realized the water coolant level never drops and before the car stops, all the warning lights on the dashboard comes on in addition to a warning noise.
this problem does not allow the a/c to function well too.
i need help please
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Hi @eddy42586,
Perhaps the quickest way to find out what's happening is to get the vehicle's OBDII port scanned with a scantool and check what diagnostic trouble (DTC) codes are shown.
Larger retail chain auto parts stores in the USA will do this for free apparently.
por
Comprueba las entradas de refrigeración que posee dentro del vehículo, normalmente en el asiento trasero, en el lateral izquierdo (lado pasajero), mucha gente usa fundas de asientos y tapa estas rejillas. También si transportamos animales asiduamente se suelen atorar con el pelo de estos.
https://www.motorpasion.com/espaciotoyot...
Si lo ves bien, fíjate si la bomba que mueve el líquido refrigerante funciona correctamente. Puedes comprobar con la diagnosis si hay algún componente que no funcione y los valores que te da de temperatura.
Incluso puede ser que alguna sonda de temperatura esté mal y de un valor que interprete como alta temperatura cuando no sea así. Todo esto, con una máquina de diagnosis puedes comprobarlo.
Suerte
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
You should check for any codes. Are your fans running? If it happens when you are stopped that's where I would look first.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Inverter cooling pump dead.
Your coolant level will be steady, but what you really need to check it's if coolant actually flow
Can be checked inside small semitransparent expansion tank close to the inverter.
More reliable way - OBDII scanner, if you see code P0A93 almost 100% pump is dead.
If you wait for inverter to cool down you can safely drive to home (not far, not fast).
But keep in mind - inverter more expansive than pump :)
So... pump: 25$ aftermarket (good for 1-2 year), 70$ original. Plenty of YouTube how-to.
Pontuação 0
1 comentário:
What are you calling an inverter? Haven't heard that one before in regards to the coolant system...
por
Adicionar a sua resposta
EDDY será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 386
