Ir para o conteúdo principal
Released on November 22, 2005, the Xbox 360 wireless controller is the primary game controller for the Microsoft's Xbox 360 home video game console.
Por que meu analógico não fica no meio
Meu analógico não volta para o meio após um movimento,eu tenho que colocar no meio pois ele não volta
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Existem algumas razões pelas quais o analógico do Xbox 360 Wireless Controller pode não ficar no meio:
Bateria fraca: Se a bateria estiver fraca, isso pode afetar a precisão do controle. Troque as baterias ou carregue a bateria se estiver usando um controle sem fio.
Calibração: É possível que o controle precise ser calibrado. Para calibrar o controle, vá para "Configurações" no Xbox 360 Dashboard e selecione "Controles e dispositivos". Em seguida, selecione "Calibrar Controle".
Danos no analógico: Se o analógico estiver danificado ou desgastado, pode afetar a precisão. É possível que você precise substituir o controle inteiro ou o analógico individualmente.
Interferência: Se houver outros dispositivos sem fio próximos ao controle, isso pode interferir na precisão do analógico. Tente afastar outros dispositivos sem fio ou mudar a freqüência de canal.
Se nada disso funcionar, é possível que o controle precise ser enviado para reparos ou substituído. Certifique-se de ler as garantias e direitos de reparo antes de decidir o que fazer.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Não existe calibração de controles no xbox360.
por
@caua_matos this is caused by a failed analog stick, most likely the spring inside the stick which is supposed to center the stick. Those do wear out with lots of gaming :-). Replacing the analog joystick will be required to fix this.
Translation
@caua_matos isto é causado por um joystick analógico avariado, provavelmente a mola no interior do stick que é suposto centrar o stick.) Será necessário substituir o joystick analógico para resolver o problema.
Xbox 360 Wireless Controller Left Analog Stick Replacement
Xbox 360 Wireless Controller Right Analog Stick Replacement
Imagem de Xbox 360 Wireless Controller Right Analog Stick
Guia
Nível de dificuldade:
Moderado
30 minutes - 1 hour
Imagem de Xbox 360 Wireless Controller Left Analog Stick
Guia
Moderado
30 minutes - 1 hour
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Cauã Matis será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 762
