Ir para o conteúdo principal
Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360
O que você precisa
    1. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360, Alavanca analógica esquerda: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360, Alavanca analógica esquerda: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360, Alavanca analógica esquerda: passo 1, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • O analógico esquerdo é o que costuma apresentar defeito com mais frequência.
      • Pressione o botão de liberação da bateria na parte superior do controle. Remova o compartimento da bateria do controle.
      • Use uma pinça ou instrumento similar para remover o adesivo com código de barras do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos Torx Security T8 de 9,3 mm que prendem a carcaça traseira à carcaça dianteira.
      • Insira uma Ferramenta de abertura entre as carcaças dianteira e traseira ao longo da borda esquerda do controle. Gire a ferramenta em direção à frente do controle para separar as duas carcaças.
      • Segure o controle pelo compartimento da bateria e pela entrada para fone de ouvido. Levante o compartimento da bateria para longe da entrada para fone de ouvido, separando a carcaça traseira da carcaça dianteira e da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 3, imagem 3 %32
      • Incline a carcaça inferior ligeiramente em direção aos botões de gatilho para deslizá-la para fora da carcaça superior
      • Aqui está uma visão do interior do controle. Observe que os motores de vibração possuem contrapesos diferentes.
      • Remova o conector do motor esquerdo (o controle está posicionado de cabeça para baixo; o motor do lado esquerdo será exibido à direita, etc.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o conector do motor direito
      • Ambos os motores estão desconectados. Observe a posição dos motores dentro da carcaça para a remontagem.
      • Remova a placa lógica
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 5, imagem 3 %32
      • Observe o posicionamento das membranas de borracha na carcaça frontal para a remontagem.
      • Para remover as capas das alavancas analógicas, basta puxá-las dos pinos de montagem.
      • Vista da alavanca analógica esquerda a ser removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 6, imagem 3 %32
      • Para remover a alavanca analógica esquerda, o botão do gatilho esquerdo precisará ser removido primeiro. Dessolde os três pontos de solda. Use malha de dessoldar e um pouco de fluxo para remover a solda.
      • Pontos do gatilho esquerdo dessoldados.
      • Existem 2 travas mantendo a peça do gatilho esquerdo no lugar; remova-as. Pode exigir um pouco de força, mas basta empurrar a trava para o lado e para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 7, imagem 3 %32
      • Ao remover o gatilho esquerdo, certifique-se de que os pontos estejam devidamente dessoldados e puxe o gatilho suavemente para baixo.
      • Gatilho esquerdo removido.
      • Com o gatilho esquerdo removido, simplesmente vire a placa lógica e encontre as 14 conexões soldadas
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 8, imagem 3 %32
      • Use uma malha de dessoldar e um pouco de fluxo para remover a solda.
      • Certifique-se de que nenhum outro componente seja dessoldado ou danificado pelo calor.
      • Aqui, todos os pontos foram dessoldados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 9, imagem 3 %32
      • Puxe a alavanca analógica 3D suavemente para garantir que todas as conexões soldadas se soltem.
      • Remova a alavanca analógica
      • Coloque a nova alavanca analógica 3D no lugar. Certifique-se de que ela esteja bem encaixada rente à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 10, imagem 3 %32
      • Aplique um pouco de fluxo nos pontos de solda e na haste da alavanca analógica.
      • Solde as conexões no lugar.
      • Todos os pontos estão soldados de volta ao lugar. Os resíduos pretos líquidos são fluxo. Isso pode ser removido limpando a placa com um pouco de álcool isopropílico após a soldagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da alavanca analógica esquerda do controle sem fio do Xbox 360: passo 11, imagem 1 %32
      • Aqui está a placa com os novos manches e o botão de gatilho esquerdo soldados novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
50 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
857.464 Reputação
Autoria de 123 guias
14Comentários do guia
My controller left stick is physically okew..but in gaming it is moving on downwards...
How can I fix this,I don't knew to do this repairing!:(
Mohamed Irfan - Responder Compartilhar
Nice work, excellenté!
sadiqusman23 - Responder Compartilhar
I would like to note, you can unscrew the security screws with a 00 Flat head screwdriver. I just did it now and got all the screws out. Just gotta find the sweet spot, but it works.
gickygouse19 - Responder Compartilhar
Where do you purchase the actual 2-axis module that get resoldered to the board?
ivymaccurtin - Responder Compartilhar
muy buen tutorial, ¿¿¿no te sabras los valores de los condensadores c5 y c71??? es que tube un incidente y los arranque los dos.
un saludo
David Martin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 492
Ao todo: 119,303
