Ir para o conteúdo principal
O Controle Sem Fio Xbox One modelo 1697 foi lançado em 2015, substituiu o controle modelo 1537 e corrigiu alguns dos problemas encontrados nos controles Modelo 1537. O controle Modelo 1697 inclui uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm integrada, o que permite compatibilidade com a maioria dos fones de ouvido de terceiros sem a necessidade de um adaptador. Este controle foi descontinuado e substituído pelo controle Modelo 1708.
USB c port is jammed
i droped my controller on the floor with the cable in the usb c port and since then my controller is no longer detected by my computer and if won’t lock in the port. ( the cable still work, i have try with another cables )
how can i change/fix the usb-c port on my controller ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
kiyyou you will have to disassemble it. Use these guides Xbox One Wireless Controller (Model 1697) to get into it. The double check the logic board. See if the USB connector is cracked in a way that the board around the solder points had gotten damaged etc. If all of that looks okay you can try and source a replacement port from people like Dihgguket.com or Mouser.com etc. The post is soldered so you have t make sure you have all the tools and the know-how
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
kiyyou será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 546
