Ajuste do ímã LT/RT
30 respostas 23 pontos |
Xbox One Controller is Flashing Slowly and Won't Work. |
2 respostas 2 pontos |
My right analog stick on my Xbox One controller is not responding |
Why is my right trigger always activated even when i'm not pressing it |
38 respostas 7 pontos |
My headset sporadically works |
Peças
- Xbox One Controller Joystick Cover
- DualShock 4 and Xbox One Controller Joystick
- Xbox One Controller (1697) Bumper Assembly
- Xbox One Controller (1697) Daughterboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller (1537 and 1697) Action Button Covers
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller (1697) Rear Panel
Ferramentas
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Pro Tech Go Toolkit
- Xbox Toolkit
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Metal Spudger
- Halberd Spudger
- Soldering Workstation
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelos
1697
Resolução de problemas
Se o seu controle apresentar algum problema, consulte o guia de Resolução de problemas do Controle Sem Fio Xbox One.
Problemas comuns
Falhas de design
O controle Modelo 1697 é derivado do controle Modelo 1537 e compartilha muitas falhas de design e problemas comuns. Algumas falhas são menos frequentes, mas, como regra geral, muitas falhas encontradas no controle Modelo 1537 têm a mesma probabilidade de ocorrer nos controles Modelo 1697.
Estes são os problemas mais comuns:
- Conjunto LB/RB: No controle Modelo 1697, os botões LB/RB estão em um componente único. Isso facilita a montagem, mas o componente no controle Modelo 1697 é mais fino e frágil do que o encontrado no controle Modelo 1708. Isso não pode ser corrigido com peças melhores.
- LT/RT: O controle Modelo 1697 mantém o design falho usado no Modelo 1537 para manter os ímãs no lugar. A configuração original é mantida com fita dupla face e tubo termorretrátil. Isso pode ser corrigido para que não falhe novamente com uma boa cola e um novo tubo termorretrátil caso tenha falhado. Este guia mostrará como aplicar este reparo e evitar que os ímãs se soltem no futuro, mas só deve ser feito quando for necessário.
- Falhas nas alavancas analógicas: Embora isso seja menos comum neste controle, o problema ainda aparece de tempos em tempos. Esta é uma falha baseada no desgaste pelo tempo, mas pode ser acelerada pelo uso excessivo. Substituir as alavancas analógicas ou a placa secundária geralmente resolve isso. Faça isso em pares para mitigar futuras avarias.
Além desses problemas comuns, o Modelo 1697 é mais confiável do que o controle Modelo 1537 que ele substitui.
Informações gerais e identificação
O Controle Sem Fio Xbox One Modelo 1697 pode ser identificado rapidamente pela presença de uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm integrada ao controle. O controle também pode ser identificado pela etiqueta no compartimento da bateria.
Recursos
Recursos compartilhados entre os modelos 1537 e 1697:
- Os botões "Start" e "Back" encontrados no controle do 360 foram substituídos pelos botões "Menu" e "View", respectivamente.
- Os gatilhos do controle do Xbox One foram montados com motores de vibração individuais para melhorar a experiência de jogo.
- O botão Xbox agora brilha na cor branca quando o controle é ligado.
- A cor padrão do controle é preta. Embora a maioria dos controles seja preta, a Microsoft lançou controles de edição limitada com esquemas de cores diferentes.
- Os botões "X", "Y", "B" e "A" são as únicas partes coloridas do controle.
- O controle também possui uma porta micro-USB na parte superior para permitir o carregamento enquanto estiver conectado ao console. Também pode ser usado para conectar o controle a um PC.
Recursos que foram alterados incluem:
- Os controles Modelo 1697 possuem uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm integrada (controlada por software). A compatibilidade é limitada ao padrão CTIA/AHJ.
- Usuários com fones de ouvido que não usam esse padrão ainda precisam do adaptador de fone de ouvido.
Compatibilidade com PC
Este controle é uma escolha muito popular para jogos em PC, pois funciona nativamente com mais jogos de PC, já que o suporte a Xinput é muito mais comum. Embora este controle seja compatível com a maioria dos jogos, ele não oferece suporte a DirectInput.
Mapeamento personalizado
Nota: O Windows 10 é necessário para usar este recurso.
O mapeamento personalizado pode ser usado com este controle no aplicativo Acessórios Xbox, mas não pode ser copiado para o controle. Os mapas devem ser copiados do seu PC para usá-los em vários sistemas.
Embora o mapeamento personalizado seja exclusivo do Windows 10, o controle usa o mapa padrão nos sistemas operacionais Windows 7/8.x.
Opções de conexão para PC (7/8.x/10)
O Modelo 1697 não oferece suporte a Bluetooth. Para este controle, você precisará usar o seguinte:
