Ir para o conteúdo principal
A Canon PowerShot A590 IS é uma câmera digital compacta de 8 megapixels com zoom óptico de 4x e uma tela LCD de 2,5 polegadas.
SD Memory Card maximum
What is the maximum size SD memory card the Canon PowerShot A580 IS will accept?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
According to the User Manual your camera accepts SD memory card/SDHC memory card/MMC Card/MMCplus card/HC MMC plus card. This means you could probably use a 32GB card. I do believe that most people do not go higher than 8GB to prevent read/write errors and buffer overflow etc.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
My 590 is keeps saying memory card error and won't do anythinng what is the problem?
por Compartilhar
Hi brianshackelford607,
Have you tried a different SD Card?
Try using a card reader connected to a PC to verify if your SD Card is still OK or if there is a problem with the camera
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
good2go7 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 4,684
