Ir para o conteúdo principal
Este Apple Cinema Display é caracterizado pelo número de modelo M8149 e foi lançado pela primeira vez em julho de 2000
Erase mark on screen?
A Sharpie permanent marker touched the screen of one of my Apple Cinema Displays, leaving a mark about an inch long. Does anyone know the best way (any way) to remove such a mark with no (or the least possible) damage to the screen?
Maybe a chemical that will react with (remove) the black mark while not harming the display (or not too much), applied with Q-Tip or something? Magic Eraser? Any ideas?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Use a LCD friendly spray to do it. Alcohol works too. For Sharpie, I'd use alcohol first since it usually works. Rubbing the screen would work too, but be careful what you use to do this. Some things damage or scratch the panel.
If this doesn't work, then leave it. You'll do more harm then good.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
+ for the editing..try for the fourth, it's subtle..
por Compartilhar
Anodex is a product that seems to be highly recommended. Anyone have any experience with it?
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
John Brandt será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,224
