Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5C da Apple foi lançado em 10 de Setembro de 2013. O reparo deste smartphone é similar aos modelos anteriores. Você precisará de chaves de Fenda/Philips/Torx 0.8 e espátulas de plástico. Disponível nas versões GSM ou CDMA / 8, 16, 32 GB / Branco, Rosa, Amarelo, Azul e Verde.
Home button internal connector
Hi,
after battery failure (it blow up), the internal home button connector bend and broke (in particular one of the two little connectors showed in picture above).
Do someone know how is this component called (the board I mean)?
Thank you
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Thank you so much!!!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
You’ll need to replace the Lightning Assembly (charge Port Flex). Check out this guide.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
marcello pallante será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 186
