Ir para o conteúdo principal
Um tablet de 10,1 polegadas da Samsung com processador de 1,4 GHz, tela LCD de 1280x800 pixels e display multitoque de 149 ppi. O número de modelo do dispositivo é GT-N8013ZW. Lançado em agosto de 2012, o reparo deste dispositivo é simples.
A tablet liga mas não inicia
A minha tablet está no arranjo não ligava nem carregava mas agora já o faz mas não inicia chega a parte do logótipo e não passa daí e o rapaz disse me que era a motherboard e eu gostava de saber se me podiam ajudar. Obrigado
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Deve estar com o firmware corrompido, tenta entrar no modo recovery e formata para tentar resolver o problema.
Caso queira formatar siga as instruções abaixo:
Certifique-se de ter carga suficiente (50% no mínimo)
*Pressione simultaneamente os botões: Aumentar volume + Power, deve aparecer uma imagem semelhante a essa:
Imagem
*Vai entrar em um menu semelhante a esse:
Imagem
*Navegue com o botão volume menos até wipe data/factory reset
Imagem
Pressione o botão power para escolher esta opção e em seguida navegue até a opção yes e pressione o botão power novamente para confirmar a ação
Imagem
Após a conclusão vai voltar para as opções anteriores, selecione novamente usando os botões volume mais ou menos a opção reboot system now e aguarde o reinício e a inicialização do sistema,
Imagem
Caso este procedimento não resolva, vai ter que baixar a rom oficial e instalar manualmente pelo computador usando o programa Odin e se mesmo assim seu aparelho não funcionar deve-se analisar a placa e fazer o diagnóstico do defeito.
Lembre-se de que os passos acima deleta todos os arquivos do aparelho.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Tente fazer uma reinicialização completa do dispositivo, isso geralmente ajuda a resolver o problema de inicialização.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Diogo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 9,915
