Deve estar com o firmware corrompido, tenta entrar no modo recovery e formata para tentar resolver o problema.
Caso queira formatar siga as instruções abaixo:
Certifique-se de ter carga suficiente (50% no mínimo)
*Pressione simultaneamente os botões: Aumentar volume + Power, deve aparecer uma imagem semelhante a essa:
*Vai entrar em um menu semelhante a esse:
*Navegue com o botão volume menos até wipe data/factory reset
Pressione o botão power para escolher esta opção e em seguida navegue até a opção yes e pressione o botão power novamente para confirmar a ação
Após a conclusão vai voltar para as opções anteriores, selecione novamente usando os botões volume mais ou menos a opção reboot system now e aguarde o reinício e a inicialização do sistema,
Caso este procedimento não resolva, vai ter que baixar a rom oficial e instalar manualmente pelo computador usando o programa Odin e se mesmo assim seu aparelho não funcionar deve-se analisar a placa e fazer o diagnóstico do defeito.
Lembre-se de que os passos acima deleta todos os arquivos do aparelho.
