Ir para o conteúdo principal
iPhone 5 missing component
Hi guys i have an iPhone 5 missing a component, but when i check the specification in the schematics the components layout is different. So could you please tell me which component in the on in the small red rectangle? thank you all!!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
No no im aware about that component, but is from a different spot.. Already soldered that one. Btw thank you so much my friend!!!! Thank you alot!!!!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The component is sitting pretty inside your FPC connector (look at the picture).
Pick it out with tweezers and solder it back in place.
P.S. it is FL4 a 120 Ohm / 210mA Ferrite bead.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
por
Also can you give me the size ? 01005?
por
Yes, FL4 is a 01005.
por
Adicionar a sua resposta
alti94 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 70
