Ir para o conteúdo principal
iPhone 5 display help
I know that the iphone 5 display is better to replace, but can't i do the same to my iphone 4s?? And when i change the display on a iphone 4, do i the same to the iphone 4s?
The last question is if i remove iphone 5s or 5c display do i do the same as whit my iphone 5?
So it dosen't work to remove iphone 4 display/screen like an iphone 5?? And in that case why????
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Bellaalson, remember that all those phones are a bit different. I suggest you follow the guides, or take a look at the teardowns, for each individual phone so as to avoid any issues later on.
Substituição do painel dianteiro do iPhone 5
iPhone 4 (GSM/AT&T) Screen Replacement
iPhone 4S Screen Replacement
iPhone 5c Teardown
iPhone 5s Teardown
You will see that each one is a bit different. Hope this helps, good luck.
Imagem de iPhone 4S Screen
Guia
Nível de dificuldade:
Difícil
1 - 2 hours
Imagem de iPhone 5 Painel dianteiro
Guia
Moderado
40 minutes - 1 hour
Imagem de iPhone 4 Screen
Guia
Difícil
1 hour
Imagem de iPhone 5c
Guia
iPhone 5c Teardown
Moderado
Imagem de iPhone 5s
Guia
iPhone 5s Teardown
Moderado
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
plus one note , no matter how similar screens are on them, all connections on each model has different size connectors and pinout to logic board
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Bellaalson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 311
