Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a tela do seu iPhone 4S.
Após substituir com sucesso a tela quebrada, proteja sua nova tela contra arranhões instalando um protetor de tela.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,6 mm próximos ao conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Remova os seguintes parafusos que prendem o conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,7 mm
Um parafuso Phillips de 1,5 mm
Empurre cuidadosamente o contato de pressão para longe do conector da bateria até que ele deslize para fora de sua posição.
Remova o contato de pressão.
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Coloque a ponta da ferramenta entre a carcaça do alto-falante e a tampa metálica do conector e levante primeiro a borda inferior do conector.
Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico entre a bateria e a estrutura externa, perto da parte inferior do iPhone.
Deslize a Ferramenta de abertura de plástico ao longo da borda direita da bateria e faça alavanca em vários pontos para separá-la completamente do adesivo que a prende à estrutura externa.
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
Use a ponta chata de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria com cuidado.
Remova os seguintes parafusos que prendem a tampa do cabo do conector de dock à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 1,2 mm
Remova a tampa metálica do cabo do conector de dock.
Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a tampa do cabo à placa lógica:
Um parafuso Phillips de 2,7 mm
Um parafuso Phillips de 2,6 mm
Um parafuso Phillips de 1,3 mm
Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para ejetar o cartão SIM e sua bandeja.
Remova o cartão SIM e sua bandeja.
Remova os cinco cabos próximos à parte superior da placa lógica na seguinte ordem:
Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume
Cabo da câmera frontal
Cabo do digitalizador
Cabo de dados do display
Cabo do botão LIGA/DESLIGA (localizado abaixo do cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume, como mostrado na segunda imagem.)
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o clipe de aterramento à placa lógica, perto da entrada para fone de ouvido.
Use a ponta de uma espátula para levantar o pequeno clipe de aterramento da placa lógica.
Segure cuidadosamente o clipe de aterramento e remova-o do iPhone.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova o parafuso espaçador de 4,8 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
Insira a Ferramenta de abertura entre o vibrador e a lateral do iPhone.
Force o vibrador para cima para soltá-lo do adesivo que o prende ao iPhone.
Remova o vibrador.
Remova os dois parafusos Phillips de 2,4 mm das laterais do conjunto da caixa do alto-falante.
Remova o pequeno suporte plástico que estava instalado sob o parafuso mais próximo ao cabo do conector de dock.
Remova o conjunto da caixa do alto-falante do iPhone.
Remova os pequenos pedaços de fita preta que cobrem as abas de montagem da tela.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o conjunto do display próximo ao botão LIGA/DESLIGA.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
Remova o parafuso Phillips de 1,5 mm próximo ao cabo do conector de dock.
Lembre-se de transferir o botão home do seu display antigo para o novo (na maioria dos casos, ele não é fornecido). A junta de vedação do botão home é feita de borracha fina, portanto, tome cuidado para não rasgá-la. Além disso, verifique se a grelha de alto-falante está presente na peça de reposição; caso contrário, transfira-a do display antigo.
Certifique-se de remover a película protetora (geralmente azul ou rosa) do novo painel antes de instalá-lo.
Se o seu display de reposição não vier com um anel de plástico transparente de 7 mm ao redor da câmera frontal, certifique-se de transferi-lo do display antigo para o novo.
Endireite com cuidado os cabos de dados do digitizer e do LCD e passe-os pela abertura cortada na estrutura externa.
Esta foto mostra o conjunto do display sendo instalado incorretamente, com folga excessiva no cabo do digitizer, o que forma uma dobra/loop que fica preso na abertura. A terceira foto também mostra esse loop.
Durante a remontagem, não toque na área metálica na base do cabo de dados do LCD, pois isso pode causar problemas com o LCD. Se você tocar acidentalmente, limpe com cuidado usando um lenço com álcool antes de continuar.
Após a remontagem, proteja seu novo display contra arranhões instalando um novo protetor de tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2760 outras pessoas executaram este guia.
164Comentários do guia
Excellent guide, thank you.
One thing to note, on Step 23 i'm not so sure the screw is a 1.6mm, pretty sure it's larger than that.
Great stuff, thank again!!
Exellent guide, i made the change in about 2 hours. No problem or confusion any time. Thanks!
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
