Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A luz de resolução de problemas está piscando
Às vezes, o seu Roomba emitirá um tom de erro seguido pela luz de resolução de problemas piscando, acompanhada de bipes ou avisos sonoros.
Erros comuns do Roomba
Felizmente, esses problemas geralmente têm uma solução fácil. As instruções para erros como esses são fornecidas no manual do usuário. Aqui está o link para o manual online caso tenha perdido o seu. (Pág. 26)
Erro 9, Problemas no sensor do para-choque
Se você estiver recebendo o erro 9 em particular, há algo errado com o sensor do seu para-choque. Veja nosso guia detalhado abaixo descrevendo como corrigir isso.
*Pressione o para-choque ou o botão CLEAN do Roomba para repetir as mensagens de erro.
Se o seu Roomba não estiver emitindo luzes de erro ou ruídos, continue lendo!
O Roomba não se move ou não liga
O seu Roomba parece estar morto e não acende luzes nem se move.
Sem carga
Verifique se o seu Roomba está carregado e se o carregador está funcionando.
Problemas com a bateria
Consulte nossa seção de bateria abaixo para verificar se a sua bateria precisa ser substituída.
O Roomba desliga sem retornar à estação de carregamento
O seu Roomba fica sem bateria sem retornar à sua estação de carregamento.
Estação de carregamento muito distante
É melhor que a estação de carregamento do seu Roomba esteja em um local central. Às vezes, quando a estação de carregamento está muito longe da área que o Roomba está limpando, ele pode se perder.
Consulte nossa seção de bateria abaixo sobre baterias.
O Roomba desliga rapidamente após uma carga completa
O seu Roomba desliga pouco tempo depois de você carregá-lo.
Problemas de software
Tente reiniciar o seu Roomba. O manual online contém instruções detalhadas sobre como reiniciar o seu Roomba e descarregar seus capacitores.
A bateria precisa ser substituída
Se reiniciar o seu Roomba não resolver o problema, provavelmente você precisa de uma bateria nova. Siga nosso guia para ver como instalá-la.
Guia de substituição da bateria
Você pode comprar baterias novas aqui.
O Roomba fica preso ou evita carpetes e pisos escuros
O seu Roomba não gosta de passar por cima de objetos escuros.
Problemas com os sensores de desnível
Este é um problema comum em muitos dispositivos Roomba causado por uma percepção errada nos sensores de desnível do dispositivo. Os sensores de desnível do Roomba estão localizados na parte inferior do dispositivo e permitem que ele detecte se está prestes a cair de um degrau. No entanto, esses sensores frequentemente confundem um carpete ou piso escuro com um desnível. Existe uma solução para isso!
O Roomba não está recolhendo sujeira ou o compartimento está vazio
O seu Roomba não parece estar limpando.
O compartimento precisa de limpeza
Verifique se o seu compartimento precisa ser esvaziado. É possível que o sistema do Roomba não detecte que ele está cheio.
O compartimento precisa ser substituído
Se o seu compartimento estiver limpo e ainda assim não estiver funcionando, talvez precise ser substituído. O compartimento deve deslizar facilmente se você pressionar o botão grande acima dele. Você pode comprar compartimentos de reposição aqui.
Um pedaço da carcaça externa quebrou do Roomba
Parece haver uma peça quebrada no seu Roomba
A carcaça está solta, mas ainda intacta
Um pouco de cola e fita adesiva geralmente podem resolver problemas simples de carroceria.
A carcaça está severamente danificada
Se o problema for mais grave, você pode comprar peças de reposição aqui.
O Roomba precisa ser iniciado manualmente todos os dias
O seu Roomba não parece estar mais automatizado.
O Roomba precisa de reprogramação
Consulte o manual online sobre como reprogramar o seu Roomba.
O Roomba está com uma roda/motor inativo
O seu Roomba só consegue girar em círculos ou seu movimento está impedido
Verifique se há detritos no alojamento da roda
Confira nossos guias de substituição de roda abaixo para ver como acessar o alojamento da roda. Tente limpar um pouco da sujeira e detritos acumulados.
As rodas principais precisam ser substituídas
Se uma das rodas principais parecer quebrada, pode ser necessário substituí-la. Temos um guia para isso!
Guia de substituição da roda principal
Você pode comprar rodas novas aqui.
A roda giratória precisa ser substituída
Se a roda giratória (roda na frente que gira) parecer quebrada, também temos um guia de substituição para isso.
Guia de substituição da roda giratória
Você pode comprar rodas giratórias de reposição aqui.
O motor da escova lateral não gira mais ou está quebrado
A escova lateral precisa ser limpa
Inspecione a parte de baixo da escova lateral para encontrar detritos.
O motor da escova lateral precisa ser substituído
Confira nosso guia sobre como substituir o módulo do motor da escova lateral do seu Roomba.
Guia de substituição do motor da escova lateral
Você pode comprar um novo módulo de motor ou motor aqui.
Ou aqui.
Você pode comprar uma nova escova lateral aqui.
O motor da escova lateral não está girando
Remova o motor da escova lateral, remova o parafuso que prende a parte superior do módulo do motor, solte a parte superior do módulo do motor e remova-a. Verifique se o pino metálico que passa pela engrenagem está no lugar e remova-o da parte superior. Verifique se o suporte da escova gira segurando a haste e girando-a. Se girar, passe para a substituição do motor ou de todo o módulo do motor. Se a haste não girar, force a haste pelo orifício (a haste é uma peça única com a engrenagem vista por dentro); precisei usar uma força considerável, então há uma chance de quebrar. Após remover a haste/engrenagem, verifique se há rachaduras e, em caso afirmativo, substitua a peça. Limpe qualquer sujeira no orifício da parte superior do módulo do motor. Lubrifique a engrenagem e também a parte superior da engrenagem que descansa entre a parte superior do módulo do motor, substitua o pino, coloque a parte superior do módulo do motor no corpo, gire a haste para engatar as engrenagens e empurre para prender a parte superior de volta no lugar, recoloque o parafuso. Reinstale o motor da escova lateral no Roomba.
Erro 9, sensor de desnível ou sensor do para-choque danificado
O seu Roomba está mostrando o erro 9 ou você notou que um dos sensores do seu para-choque não está funcionando.
Detritos no sensor do para-choque
Siga nosso guia abaixo e veja se há algum detrito interferindo no sensor antes de substituí-lo.
Receptor de infravermelho em curto
Receptores de infravermelho (IR) inativos são um problema muito comum para Roombas. Confira nosso guia sobre como fazer isso! A correção é um pouco longa, mas não é muito difícil.
Guia de substituição do receptor infravermelho do sensor do para-choque
Você precisará de um novo receptor IR disponível aqui.
Charles Ward
Membro desde: 01/22/15
1.041 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
22 comentários
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Responder Compartilhar
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Responder Compartilhar
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Responder Compartilhar
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 81,128
