Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Aprenda como substituir facilmente uma roda quebrada no seu Roomba 650. As duas rodas principais movem o Roomba para frente, ao contrário da roda giratória na frente que muda a direção. Às vezes, poeira fica presa dentro da roda, então basta empurrar a roda suavemente para cima e para baixo para remover qualquer resíduo, em vez de substituí-las.
O que você precisa
Ferramentas
Com o Roomba desligado e virado para cima, use a chave Phillips #02 para remover o parafuso de 3,5 mm do centro da escova lateral.
Guarde o parafuso e puxe a escova para fora.
Desaparafuse os quatro parafusos que prendem o painel inferior usando a chave Phillips 02.
Assim que tiver certeza de que todos os parafusos foram afrouxados o máximo possível, levante o painel inferior para retirá-lo do Roomba.
Desaparafuse os seis parafusos de 12 mm que prendem as rodas laterais usando uma chave Phillips 00. Devem haver 3 de cada lado.
Remova as rodas puxando-as para fora.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
