Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
92
Ao todo:
11.449
Comentários: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este componente é o que impulsiona a escova lateral em ação. Quando o motor está danificado, a substituição é necessária para que a escova lateral funcione corretamente. O motor da escova lateral fica alojado sob o painel inferior, dentro de uma caixa de engrenagens.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção da escova lateral: passo 1, imagem 2 %32
      • Com o Roomba desligado e virado para cima, use a chave Phillips #02 para remover o parafuso de 3,5 mm do centro da escova lateral.
      • Guarde o parafuso e puxe a escova para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção do painel inferior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção do painel inferior: passo 2, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos que prendem o painel inferior usando a chave Phillips 02.
      • Os parafusos não sairão do painel inferior. Eles foram projetados para ficarem soltos, mas não serem removidos. Isso evita que você os perca e impede que o Roomba os aspire caso eles se soltassem durante a limpeza.
      • Assim que tiver certeza de que todos os parafusos foram afrouxados o máximo possível, levante o painel inferior para retirá-lo do Roomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção dos parafusos da carcaça do motor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção dos parafusos da carcaça do motor: passo 3, imagem 2 %32
      • Localize e afrouxe os dois parafusos pequenos fixados na carcaça do motor com a chave Phillips #00. Assim como os parafusos do painel inferior, eles não sairão completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Tampa da caixa de engrenagens: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Tampa da caixa de engrenagens: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Tampa da caixa de engrenagens: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso na parte superior da carcaça. A pequena peça de plástico deve sair facilmente.
      • Com cuidado, abra a caixa de engrenagens inserindo uma chave de fenda na ranhura na extremidade da caixa. Este passo pode ser difícil e exigir que você mova a chave de fenda de um lado para o outro.
      • A tampa deve sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção do motor: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do motor da escova lateral do iRobot Roomba 650, Remoção do motor: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize e afrouxe os dois parafusos dentro da caixa de engrenagens com a chave Phillips 00. O motor deve sair facilmente pela parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Charles Ward
Membro desde: 01/22/15
1.041 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
6Comentários do guia
In step 4, the screw on top of the housing has an unusual head. It's similar to a Phillips screw, but it only has 3 grooves. A small flat blade screw driver can unscrew it.
When you pry off the cover of the gear box, some gears may pop out, so do this on a work surface where they won't get lost.
You may find that the brush has stopped rotating because the inside of the gear box is full of lint.
Stephen Tashiro - Responder Compartilhar
Side brush motor works hooked to7,4v battery will not work in its socket pocket. tested voltage at springs only getting 5.3 v is this low voltage issue from Roomba or voltage ok , Springs are fine in sockets.
Shawn Hunter - Responder Compartilhar
Any idea where to get the main drive GEAR my motor is fine but the main gear is missing teeth
Joe Escuage - Responder Compartilhar
They can be found at Amazon/Ebay, but they ain’t cheap.
duder - Responder Compartilhar
Those gears look like a pretty standard set, but need some kind of spec or part # to replace
Matt Weatherford - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 92
Ao todo: 11,449
