Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
Não importa quantas vezes você tente conectar ou sincronizar o controle, ele se recusa a ligar e não mostra sinais de vida.
Baterias fracas
Suas baterias podem estar fracas. Se as baterias estiverem fracas, o sinal sem fio do controle pode ficar instável e, portanto, não conectará ao console. Você precisará carregar as baterias. Se as baterias não carregarem ou descarregarem muito rapidamente, substitua-as.
Peças: Baterias AA para Xbox One, Cabo de carregamento para controle de Xbox One
Ferramentas necessárias: Nenhuma
Bateria recarregável fraca
Sua bateria recarregável pode estar completamente descarregada. Conecte o controle ao console usando um cabo USB. Para verificar o nível de carga, pressione o botão Xbox para ir à tela inicial, onde a carga será exibida no canto inferior direito.
Se a bateria não carregar ou descarregar muito rapidamente, você pode adquirir baterias de reposição.
Peça: Bateria recarregável para Xbox One
Cabo de carregamento com defeito
Seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não carregar o controle. Nesse caso, você precisará comprar um cabo novo.
Peça: Cabo de carregamento para controle de Xbox One
O controle foi desconectado durante uma atualização de firmware
Se o controle foi desconectado durante uma atualização de firmware, ele não funcionará até que o firmware seja recuperado. Para fazer isso, o controle precisará ser atualizado do zero. Nota: Nesta condição, a conectividade sem fio do controle não funciona. Isso deve ser feito via USB.
Dica: Se você tiver problemas para ligar o controle, remover as baterias por 15 minutos antes da recuperação pode resolver o problema.
Conecte o controle a um console Xbox One ou a um PC. A partir deste ponto, o método varia. Nota: é necessário pelo menos um controle funcional para usar um console na recuperação de firmware do controle.
Para recuperar o controle em um console, siga estes passos:
  • Passo 1: No console, navegue até Dispositivos e acessórios.
  • Passo 2: Encontre o controle Elite. Ele deve exibir Atualização necessária caso seja o controle correto.
  • Passo 3: Recupere o firmware do controle.
A recuperação via PC requer o Windows 10 como pré-requisito - o Windows 7/8.x NÃO FUNCIONA. Versões mais recentes do Windows 10 não exigem uma conta Microsoft para o download, mas as versões mais antigas geralmente exigem. Usuários em versões mais antigas do Windows 10 podem precisar converter uma das contas no computador para uma conta Microsoft, ou entrar na Loja sem alterar a conta.
  • Passo 1: Instale o aplicativo Acessórios Xbox.
  • Passo 2: Assim que o Acessórios Xbox estiver instalado, conecte o controle. Ele deverá ligar e exibir Atualização necessária se o controle estiver visível para o PC e para o aplicativo Acessórios Xbox.
  • Passo 3: Clique em Atualização necessária e permita que o firmware seja reinstalado.
Se você seguiu estes passos corretamente, o controle deverá funcionar novamente.
O controle não funciona no computador
Quando o controle é conectado ao computador usando um cabo USB, ele não funciona.
Os drivers do controle não estão instalados
No Windows 7 e 8.x, é comum que o controle do Xbox One falhe na instalação automática dos drivers. Esse problema é bem documentado e causado pela falta de drivers integrados a esses sistemas operacionais. O problema é agravado pelo fato de o Windows Update ser conhecido por problemas de detecção em algumas situações. O controle padrão oferece duas opções de driver:
Nota: Corrigir o problema instalando manualmente o driver requer permissões de administrador. Usuários com contas Padrão ou Limitada precisarão da senha de administrador para corrigir o problema desta forma.
Correção manual
  • Passo 1: Conecte o controle. Se a instalação automática do driver falhar, passe para o próximo passo.
  • Passo 2: Abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre o controle. Isso geralmente está localizado em Periféricos Xbox (Legado) em sistemas Windows 7 e 8.x.
  • Passo 3: Selecione a aba Driver.
  • Passo 4: Clique em Atualizar driver.
  • Passo 5: Tente usar Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado. Se isso não funcionar, vá para o Passo 6.
  • Passo 6: Se não funcionar, baixe o driver da Microsoft. Coloque-o em um local fácil de encontrar no seu computador. Após o download, selecione Procurar software de driver no computador e selecione o driver manualmente.
Se você fez isso corretamente, o controle deverá funcionar agora.
Instalação automática
A maneira mais fácil para usuários menos experientes corrigirem esse problema é usar o pacote .exe lançado em 2012, que copia os arquivos necessários para o seu PC. Esse driver é antigo, mas está envolvido em um pacote mais fácil de entender. Esse driver não é mais hospedado pela Microsoft, pois o driver agora é exclusivo do Windows Update.
Nota: Este driver é antigo. Alguns jogos podem não funcionar corretamente até que ele seja atualizado para a nova versão no Gerenciador de Dispositivos. No entanto, isso permitirá que você corrija o problema rapidamente.
O driver pode ser encontrado aqui: 64-bit .exe (TechSpot)
O controle não conecta ao console
Quero navegar no meu Xbox One, mas o controle se recusa a conectar ou não permanece conectado por muito tempo.
Baterias fracas
Suas baterias podem estar fracas. Se as baterias estiverem fracas, o sinal sem fio do controle pode ficar instável e, portanto, não conectará ao console. Você precisará substituir as baterias ou carregar o controle.
Outro dispositivo wireless está interferindo
Um sinal conflitante pode ser o responsável por problemas de conectividade. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controle.
Muitos controles conectados
Certifique-se de que não haja mais de oito controles conectados. Esse é o limite para o console Xbox One.
Inatividade do controle
Se você deixar o controle de lado por mais de quinze minutos e, ao voltar, ele não responder, pode ser necessário ligá-lo novamente.
O controle está fora de alcance
O sinal do seu controle de Xbox One tem um alcance de 9,1 metros. Certifique-se de estar dentro desse limite.
O controle não está sincronizado
Se você sincronizar seu controle com outro dispositivo, precisará sincronizá-lo novamente com o console. Para fazer isso, ligue o Xbox One e mantenha pressionado o botão de sincronização no seu controle. Simultaneamente, mantenha pressionado o botão de sincronização no console até que a luz do controle comece a piscar rapidamente. Assim que isso acontecer, solte ambos os botões. O controle deverá conectar após cerca de cinco a dez segundos.
Microfone impedindo a conexão
Algumas pessoas relataram que o controle não conecta com o microfone do headset conectado. Desconecte o microfone e tente reconectar. Sincronize se necessário. Conecte o microfone novamente após estabelecer a conexão.
Se você estiver usando um controle modelo 1697, a sua entrada para fone de ouvido interna pode estar danificada. Tente desconectar o microfone e tente novamente. Se continuar com problemas, tente usar um par de fones de ouvido que comprovadamente funcione.
Peças: Entrada para fone de ouvido de Xbox One, Adaptador de headset de Xbox One
Ferramentas necessárias: Torx T6, Torx TR8, espátula, pinça (recomendado)
As ferramentas não são necessárias se você usar o adaptador de headset do Xbox One para corrigir o problema.
Botões travando
Um ou mais botões do meu controle demoram mais que o normal para voltar à posição original.
Acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de sujeira ou resíduo de bebida açucarada dentro do controle. Você precisará consultar nosso guia de substituição dos botões para acessar os botões e limpá-los, ou substituir as coberturas ou a junta de vedação.
Peças: Junta de vedação do botão, Coberturas dos botões, lenços de limpeza com álcool
A substituição dos próprios interruptores requer substituir a placa principal.
Peça: Xbox One Controller (1537) Motherboard
Ferramentas: Torx T6, Torx TR8, espátula, estação de solda, pinça (recomendado)
Alavanca analógica com mau funcionamento
Não consigo navegar corretamente no meu Xbox One.
Acúmulo de resíduos
A sua alavanca analógica pode estar travando ou não girando corretamente. Confira o guia de Substituição da alavanca analógica para acessar e limpar as alavancas ou substituir as suas coberturas.
Peça: Cobertura da alavanca analógica
Ferramentas necessárias: Torx TR8, espátula
Se isso não resolver o problema, o mecanismo da alavanca analógica pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa secundária. No entanto, se você tem facilidade com solda, as alavancas analógicas podem ser substituídas sem a necessidade de uma nova estrutura central.
Peça: Estrutura central e placa de controle do controle de Xbox One (1537), Estrutura central e placa de controle do controle de Xbox One (1697)
Alavancas analógicas quebradas
É possível que você tenha jogado com um pouco de força demais e uma ou ambas as suas alavancas analógicas estejam tortas ou quebradas. Consulte nosso guia de Substituição da alavanca analógica para ver como voltar rapidamente aos seus hábitos de jogo intensos.
Se a limpeza ou substituição das coberturas da alavanca analógica não resolver o problema, o mecanismo da alavanca analógica pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa principal. No entanto, se você tem facilidade com solda, pode substituir as alavancas analógicas sem a necessidade de uma nova placa principal.
O controle não vibra
Quando estou jogando, meu controle se recusa a vibrar.
Configuração de vibração não ativada
Certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Baterias fracas
Se as suas baterias estiverem fracas, o controle pode não vibrar para economizar autonomia da bateria. Substitua as baterias ou carregue o controle.
A vibração pode não ser suportada pelo jogo
Tente usar outro controle no jogo que está jogando. Se o controle ainda não vibrar, é muito provável que o jogo não suporte esta opção.
Motor de vibração com defeito
Se você tentou tudo acima e seu controle ainda se recusa a vibrar, pode haver algo errado com o motor de vibração. Prepare-se para pegar uma chave de fenda, você precisará dela para o guia de Substituição do motor de vibração do gatilho. Este guia exige solda.
Peça: Motor de vibração do gatilho do controle de Xbox One
Ferramentas necessárias: Torx T6, Torx TR8, espátula, estação de solda, pinça (recomendado)
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
243 comentários
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - Responder Compartilhar
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - Responder Compartilhar
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - Responder Compartilhar
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 459
Ao todo: 1,509,665
