Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do controle sem fio Xbox One 1697
Página de resolução de problemas do controle sem fio Xbox One.
O controle não se conecta ao console
“Quero navegar no meu Xbox One, mas o controle se recusa a conectar ou não mantém a conexão por muito tempo.”
Bateria fraca
A bateria pode estar fraca. Se a carga da bateria estiver insuficiente, a intensidade do sinal sem fio do controle pode ficar fraca e, por isso, ele não consegue se conectar ao console. Você precisará trocar a bateria.
Interferência de outro dispositivo sem fio
A colisão de sinais pode ser a causa do problema de conexão. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controle.
Muitos controles conectados
Certifique-se de não ter conectado mais de oito controles. Este é o limite do console Xbox One.
Controle inativo
Se você deixar o controle parado por mais de 15 minutos e, ao retornar, ele não responder, pode ser necessário ligá-lo novamente.
Controle fora de alcance
O alcance do sinal do seu controle do Xbox One é de 9,1 metros (30 pés). Certifique-se de estar dentro dessa distância.
Controle dessincronizado
Se você sincronizou o controle com outro dispositivo, precisará sincronizá-lo novamente com o console. Para fazer isso, ligue o Xbox One e pressione e segure o “botão de sincronização” no controle. Ao mesmo tempo, pressione e segure o “botão de sincronização” no console até que a luz do controle comece a piscar rapidamente. Assim que isso acontecer, solte os botões de sincronização. Após cerca de cinco a dez segundos, o controle deverá estar conectado.
Por fim, desligue o seu roteador sem fio por alguns segundos e ligue-o novamente.
Microfone impedindo a conexão
Algumas pessoas relataram que o controle não se conecta quando um headset com microfone está conectado. Desconecte o microfone e tente parear novamente. Depois que a conexão for estabelecida, se necessário, insira o microfone novamente.
O controle não liga
“Não importa quantas vezes eu tente conectar ou sincronizar meu controle, ele não liga.”
Bateria fraca
Bateria fraca ou descarregada
Sua bateria pode estar totalmente descarregada. Use um cabo USB para conectar o controle ao console. Para verificar o status de carga da bateria, pressione o botão Xbox para acessar a tela inicial e veja o nível de carga no canto inferior direito da tela.
Cabo de carregamento com defeito
O seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não estar carregando o controle. Se for esse o caso, você precisará comprar um cabo novo.
Botão travando
“Um ou mais botões do meu controle demoram mais do que o normal para voltar à posição original.”
Acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de sujeira ou resíduos de bebidas açucaradas dentro do controle. Veja nosso guia de Substituição de botões para acessar os botões, limpá-los ou substituí-los.
Analógico com defeito
“Não consigo navegar corretamente no meu Xbox One.”
Acúmulo de resíduos
O seu analógico pode estar travando ou não girando corretamente. Veja o guia de Substituição do analógico para acessar os analógicos e limpá-los ou substituí-los.
Analógico quebrado
É possível que você tenha jogado com muita força e um ou ambos os analógicos tenham entortado ou quebrado. Siga o guia de Substituição do analógico para voltar aos seus jogos favoritos rapidamente.
O controle não vibra
“Quando jogo, meu controle se recusa a vibrar.”
Configuração de vibração desativada
Certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Bateria fraca
Se a bateria estiver com pouca carga, o controle pode não vibrar para economizar a vida útil da bateria. Troque a bateria ou carregue o controle.
Vibração pode não ser suportada no jogo
Tente usar outro controle no jogo que você está jogando. Se o controle ainda não vibrar, é muito provável que o jogo não suporte essa opção.
Motor de vibração com defeito
Se você já tentou tudo o que foi citado acima e o controle ainda não vibra, pode haver um problema com o motor de vibração. Prepare a chave de fenda, você precisará do guia de [Substituição do motor de vibração|36558].
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.585 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.895 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 335
