Ir para o conteúdo principal
O controle não se conecta ao console
Quero navegar no meu Xbox One, mas o controle não se conecta ou não permanece conectado por muito tempo.
Bateria fraca
Suas pilhas podem estar fracas. Se as pilhas estiverem fracas, a intensidade do sinal da conectividade sem fio do controle pode estar baixa e, portanto, ele não se conectará ao console. Nesse caso, você precisará substituir as pilhas do seu controle.
Outro dispositivo sem fio está causando interferência
Um sinal conflitante pode ser o responsável por problemas de conectividade. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controle.
Muitos controles conectados
Certifique-se de não ter mais do que oito controles conectados. Esse é o limite para o console Xbox One.
Inatividade do controle
Se você deixar o controle de lado por mais de 15 minutos e, ao voltar, ele não responder, pode ser necessário ligá-lo novamente.
O controle está fora de alcance
O sinal do seu controle do Xbox One tem um alcance de 9,1 metros. Certifique-se de que você esteja dentro desse limite.
O controle não está sincronizado
Se você sincronizar seu controle com outro dispositivo, precisará sincronizá-lo novamente com o seu console. Para fazer isso, ligue o Xbox One e mantenha pressionado o botão de sincronização no seu controle. Simultaneamente, mantenha pressionado o botão de sincronização no seu console até que a luz do controle comece a piscar rapidamente. Assim que isso acontecer, solte ambos os botões de sincronização. O controle deverá estar conectado após cerca de cinco a dez segundos.
Se você tiver problemas ao fazer isso, desligar o seu roteador temporariamente pode ajudar.
Microfone impedindo a conexão
Algumas pessoas relataram que o controle não se conecta com o microfone do headset conectado. Se isso acontecer, desconecte o microfone do controle e reconecte-o. Conecte o microfone de volta ao controle após a conexão ser estabelecida. Também pode ser necessário sincronizar o controle se isso ocorrer.
O controle não liga
Não importa quantas vezes eu tente conectar ou sincronizar meu controle, ele não liga.
Bateria fraca
Suas pilhas podem estar fracas. Se as pilhas estiverem fracas, a intensidade do sinal da conectividade sem fio do controle pode estar baixa e, portanto, ele não se conectará ao console. Você precisará substituir as pilhas.
Bateria recarregável fraca
Sua bateria pode estar totalmente descarregada. Conecte o controle ao console usando um cabo USB. Para verificar o nível de carga da bateria, pressione o botão Xbox para ir à tela inicial, onde a carga será exibida no canto inferior direito.
Cabo de carregamento com defeito
Seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não carregar o controle. Se for esse o caso, você precisará comprar um cabo novo.
Botões travando
Um ou mais botões do meu controle demoram mais do que o normal para voltar à posição original.
Acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de sujeira ou resíduo de bebida açucarada dentro do seu controle. Você deve consultar nosso Guia de substituição de botões para acessar os botões e limpá-los ou substituí-los.
Alavanca analógica com mau funcionamento
Não consigo navegar corretamente no meu Xbox One.
Acúmulo de resíduos
Sua alavanca analógica pode estar travando ou não girando corretamente. Confira nosso Guia de substituição da alavanca analógica para acessar as alavancas e limpá-las ou substituí-las.
Alavancas analógicas quebradas
É possível que você tenha jogado um pouco intensamente e uma ou ambas as alavancas estejam tortas ou quebradas. Consulte nosso Guia de substituição da alavanca analógica para ver como voltar aos seus jogos intensos rapidamente.
O controle não vibra
Quando estou jogando, meu controle se recusa a vibrar.
Configuração de vibração não ativada
Certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Bateria fraca
Se as pilhas estiverem fracas, o controle pode não vibrar para economizar a autonomia da bateria. Substitua as pilhas ou carregue o controle.
A vibração pode não ser suportada pelo jogo
Tente usar outro controle no jogo que você está jogando. Se o controle ainda não vibrar, é provável que o jogo não suporte essa opção.
Motor de vibração com defeito
Se você tentou tudo o que foi descrito acima e o controle ainda se recusa a vibrar, pode haver algo errado com o motor de vibração. Prepare-se para pegar uma chave, você vai precisar dela para o Guia de substituição do motor de vibração do gatilho.
Richard
Membro desde: 02/07/17
36.411 Reputação
Autoria de 11 guias
2 comentários
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Responder Compartilhar
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 3,246
