Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de realizar passos de reparo elaborados, experimente primeiro algumas técnicas básicas de resolução de problemas.
  • Reinicie o seu console: O primeiro passo ao solucionar problemas em qualquer dispositivo eletrônico deve ser realizar um ciclo de energia. Desligue o seu Xbox desconectando-o da fonte de energia e aguarde pelo menos 10 segundos antes de conectá-lo novamente.
  • Verifique a sua conexão de energia: Certifique-se de que a conexão de energia esteja conectada firmemente em ambas as extremidades. Tente usar uma tomada diferente para eliminar a possibilidade de uma tomada com defeito.
  • Verifique se há superaquecimento: Verifique se o Xbox não está superaquecendo. Certifique-se de que as saídas de ar estejam desobstruídas e que haja fluxo de ar adequado ao redor do console. O superaquecimento pode acionar desligamentos automáticos para salvar o hardware de danos. Se for este o caso, verifique a Página de resolução de problemas de superaquecimento do Xbox 360.
  • Inspecione o cabo da fonte de alimentação externa e a fonte de alimentação quanto a danos: Verifique a luz da fonte de alimentação; a luz laranja indica funcionamento correto. Se não houver luz, ou se a luz estiver vermelha, desconecte a fonte, deixe-a esfriar por 20 minutos e tente conectá-la novamente. Se ela não acender, substitua a fonte de alimentação.
Problema causado por acessórios de baixa qualidade
Solução: teste cada acessório um de cada vez
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia adequada para um desempenho ideal.
  • Remova quaisquer acessórios conectados, incluindo ventoinhas externas, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu Xbox para ver se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios para ver se o problema foi resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os seus acessórios um de cada vez para ver se o problema ocorre com um acessório específico. Se este for o caso, considere consultar a extensa seção da iFixit sobre acessórios para Xbox.
Uso excessivo
Solução: faça pausas com o seu console
Se você usa o seu console com frequência, o problema pode ser causado por um sistema sobrecarregado. Períodos de resfriamento devem ser feitos para permitir que o console esfrie antes de continuar o uso.
  • Se você tem jogado por um período prolongado, considere fazer pausas para permitir que o console esfrie.
  • Desligue o console durante as pausas para deixá-lo esfriar com mais eficiência. Idealmente, você deve esperar uma hora para que ele esfrie.
Danos internos no hardware
Solução: abra o seu sistema e inspecione os componentes
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abri-lo para ver se há algum dano interno potencial.
  • Verifique a fan de refrigeração do console quanto a danos ou deformações. Certifique-se de que a fan de refrigeração do Xbox 360 esteja girando corretamente em seu alojamento e esteja conectada ao chassi central recebendo energia. Se necessário, substitua a fan com defeito por uma nova.
  • Olhe para o dissipador de calor do seu Xbox quanto ao acúmulo de poeira. Certifique-se de que as aletas do dissipador de calor estejam limpas e livres de detritos. O Xbox 360 terá dois conjuntos de dissipadores de calor — um para a CPU principal e um para a GPU.
  • Substitua a pasta térmica sob o dissipador de calor. A maioria das pastas térmicas torna-se menos eficaz com o tempo, principalmente quando usadas em um sistema com uso intenso. Se você tem o seu sistema há um longo período, considere trocar a sua pasta térmica.
  • Inspecione as placas do console quanto a danos visíveis, incluindo queimaduras ou componentes fisicamente danificados. Se encontrar algum dano, substitua a placa afetada.
Sobre o autor
Com paixão pelo reparo de tecnologia e mais de seis anos de experiência prática, trabalhei extensivamente em laptops, de MacBooks a Chromebooks da Acer, enquanto mergulhava em reparos de hardware de consoles de jogos para Xbox, PlayStation e controles de Nintendo Switch. Minha carreira começou com a manutenção de sistemas de Ponto de Venda em um grande parque temático, onde desenvolvi um olhar atento para diagnosticar problemas de hardware. Agora, aplico as minhas habilidades em um ambiente educacional, lidando com tudo, desde reparos de computadores para estudantes e professores até a resolução de problemas de rede. Possuo certificações em Administração de Redes, Cibersegurança e muito mais, apoiado por um Bacharelado em Ciência da Computação.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 1,593
