Ir para o conteúdo principal
O básico
  1. Desligue o console: Se o seu Xbox parecer quente ou tiver desligado devido ao superaquecimento, desligue-o e tire-o da tomada. Dê tempo para ele esfriar antes de prosseguir com qualquer outro passo.
  2. Inspecione a localização do console: Certifique-se de que o seu Xbox esteja posicionado em uma área bem ventilada. O console deve ter pelo menos 10-15 cm de espaço livre em todos os lados para um fluxo de ar adequado. Evite colocá-lo em espaços fechados, como centros de entretenimento ou armários, e garanta que ele não esteja perto de fontes de calor.
  3. Mantenha o seu Xbox longe de fontes de calor: Para que o seu Xbox esfrie, ele precisa estar em um espaço onde a temperatura ambiente não mude drasticamente. A temperatura ambiente ideal para o seu Xbox deve ser entre +5 ºC e +35 ºC.
  4. Reinicie totalmente o console: Se vários aplicativos ou jogos forem executados simultaneamente, o seu Xbox poderá consumir mais recursos, fazendo com que o sistema funcione mais quente do que o normal. Além disso, isso limpará quaisquer problemas de software subjacentes.
Problemas causados por acessórios de baixa qualidade
Solução: teste os acessórios um de cada vez
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia ou a refrigeração necessária para o desempenho ideal. Por exemplo, alguns fans de refrigeração de terceiros para Xbox podem, por vezes, causar o superaquecimento do console, pois desviam o fluxo de ar para o local errado.
  • Remova quaisquer acessórios conectados, incluindo fans externos, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu Xbox para ver se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios se o problema tiver sido resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os seus acessórios um de cada vez para ver se o problema ocorre com um acessório específico. Se for esse o caso, considere consultar a seção extensa da iFixit sobre acessórios de Xbox.
Acúmulo de poeira
Solução: limpe o seu sistema
Ventilações bloqueadas e acúmulo interno de poeira são causas comuns de superaquecimento. Verifique as ventilações do console regularmente para garantir que nada as esteja obstruindo.
Uso excessivo
Solução: dê pausas ao seu console
Se você usa o console com frequência, o problema pode ser causado por um sistema sobrecarregado. Períodos de resfriamento devem ser feitos para permitir que o console esfrie antes de um uso posterior.
  • Se você estiver jogando por um longo período, considere fazer pausas para permitir que o console esfrie.
  • Desligue o console durante as pausas para deixá-lo esfriar com mais eficiência. O ideal é que você aguarde uma hora para que ele esfrie.
Danos internos no hardware
Solução: abra o seu sistema e inspecione os componentes
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abri-lo para ver se há algum dano interno em potencial.
  • Verifique se o fan do console apresenta danos ou deformações: Certifique-se de que o fan de refrigeração do seu Xbox esteja girando corretamente dentro da sua carcaça, conectado e recebendo energia do chassi central. Se necessário, substitua o fan com defeito por um novo.
  • Observe o dissipador de calor do seu Xbox para verificar se há acúmulo de poeira. Certifique-se de que as aletas do dissipador estejam limpas e sem detritos. O Xbox 360 possui dois conjuntos de dissipador: um para a CPU principal e outro para a GPU.
  • Substitua a pasta térmica sob o dissipador de calor. A maioria das pastas térmicas torna-se menos eficaz com o tempo, especialmente quando usadas em um sistema com uso intenso. Se você tem o seu sistema há muito tempo, considere trocar a sua pasta térmica.
  • Realize uma inspeção visual completa das placas do console em busca de sinais de queimaduras ou componentes danificados. Se você observar qualquer dano visível, como queimaduras ou componentes que pareçam estar fisicamente danificados, a placa afetada provavelmente precisará ser substituída.
Sobre o autor
Jake Mehnert
Com paixão pelo reparo de tecnologia e mais de seis anos de experiência prática, trabalhei extensivamente com notebooks, desde MacBooks até Chromebooks da Acer, enquanto me aprofundava em reparos de hardware de consoles de jogos para Xbox, PlayStation e controles de Nintendo Switch. Minha carreira começou com a manutenção de sistemas de Ponto de Venda em um grande parque temático, onde desenvolvi um olhar atento para diagnosticar problemas de hardware. Agora, aplico as minhas habilidades em um ambiente educacional, lidando com tudo, desde reparos de computadores para estudantes e professores até a resolução de problemas de rede. Possuo certificações em Administração de Redes, Cibersegurança e muito mais, apoiado por um Bacharelado em Ciência da Computação.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 2,975
