Ir para o conteúdo principal
Se as suas louças ainda estiverem pingando após um ciclo de lavagem, primeiro consulte o manual do proprietário da sua lava-louças para garantir que ela esteja sendo operada corretamente. Muitos fabricantes recomendam o uso de um líquido secante para um desempenho de secagem adequado. Além disso, se a temperatura da água da sua casa não estiver quente o suficiente, isso pode prejudicar o desempenho de secagem — portanto, ajuste a configuração de temperatura do seu aquecedor de água, se necessário.
Mas se nada disso ajudar, pode haver um problema de hardware na sua lava-louças. Nesse caso, verifique o seguinte.
Porta de ventilação com defeito
Sua lava-louças provavelmente possui uma pequena porta ou aba motorizada que deve abrir durante o ciclo de secagem para liberar o ar úmido. Verifique a porta e certifique-se de que ela não esteja danificada ou obstruída. Se necessário, substitua-a.
Motor do ventilador de ventilação com defeito
O ventilador de ventilação sopra o ar úmido para fora pela ventilação mencionada anteriormente. Se a porta de ventilação abrir corretamente, mas o motor do ventilador falhar, a maior parte do ar úmido ficará presa dentro da lava-louças. Remova o motor do ventilador e use um multímetro para testar a continuidade. Se não houver continuidade, substitua o motor.
Elemento de aquecimento com defeito
O elemento de aquecimento fica dentro da sua lava-louças, próximo à parte inferior, e ajuda a aquecer a água o suficiente para transformá-la em vapor, para que o ventilador mencionado anteriormente possa expulsá-lo e deixar tudo dentro da máquina bem seco. Se o elemento de aquecimento falhar, a água nunca ficará quente o suficiente para evaporar.
Para verificar o elemento de aquecimento, execute um ciclo de lavagem usando a função de secagem aquecida e abra a porta da lava-louças no meio do ciclo de secagem. (Cuidado, pode estar muito quente lá dentro.) Deve estar bem quente e úmido no interior e, se você passar a mão sobre o elemento de aquecimento (sem tocar em nada!), deverá sentir o calor saindo dele.
Se não houver calor, talvez seja necessário substituir o elemento de aquecimento — tente removê-lo da lava-louças e use um multímetro para verificar a resistência do elemento de aquecimento. Ele deve medir algo na faixa de 8 a 30 ohms. Se a resistência for infinita, substitua o elemento de aquecimento.
Componentes de suporte do elemento de aquecimento com defeito
Se o elemento de aquecimento estiver funcionando, você pode ter uma falha na placa de circuito principal do elemento de aquecimento, falha na fiação, falha no termostato ou falha no interruptor de limite.
Desconecte a energia da lava-louças e feche o fornecimento de água, desconecte o plugue de drenagem (lembrando-se de usar uma bandeja de drenagem), desconecte o fornecimento de água (use a bandeja novamente) e puxe a lava-louças para fora da parede. Desmonte a lava-louças o suficiente para verificar as conexões da fiação ao elemento de aquecimento e certifique-se de que estejam firmes. Verifique a fiação do termostato da mesma maneira; se necessário, remova o termostato e teste-o com um multímetro — a resistência deve medir perto de zero ohms.
Sua lava-louças pode ter um interruptor de limite, que é um recurso de segurança projetado para desligar o elemento de aquecimento caso ele fique muito quente. Se o interruptor falhar, o elemento de aquecimento pode não ligar. Remova o interruptor e teste-o para continuidade; se falhar, substitua-o.
Se nada disso ajudar, talvez seja necessário substituir a placa de circuito principal eletrônica do elemento de aquecimento.
Perguntas frequentes sobre o assunto
Páginas relacionadas
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.638 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Responder Compartilhar
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Responder Compartilhar
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 42,129
