Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bola não liga
Não há resposta quando pressiono algo na bola.
Pilhas descarregadas
Primeiro, verifique se as pilhas estão inseridas na orientação correta. Se estiverem posicionadas corretamente e a bola não ligar, tente usar pilhas novas. Este dispositivo funciona com 3 pilhas AA.
Interruptor de energia com defeito
Se as pilhas forem novas e estiverem instaladas corretamente, verifique se o interruptor desliza facilmente. Se você não conseguir movê-lo fisicamente, pode haver algo preso entre o pino do interruptor e a carcaça externa da bola. Se não houver nada do lado de fora bloqueando o interruptor, a solução é abrir o dispositivo para ver se há algo obstruindo o interruptor por dentro. Se nada estiver impedindo o funcionamento do interruptor de energia, o próximo passo seria substituir o interruptor.
A música pula ou não toca
Quando pressiono um botão, não há música, apesar de ela se mover, ou a música pula como um CD arranhado.
Interruptor de som desligado
Primeiro, verifique o interruptor de som para garantir que o interruptor amarelo esteja na posição de som baixo ou alto; isso também liga o dispositivo.
Alto-falante com defeito
Se todas as outras funções funcionarem, mas não houver som, primeiro verifique os fios que conectam o alto-falante à placa de circuito. Se eles estiverem conectados tanto ao alto-falante quanto à placa de circuito, o alto-falante pode precisar ser substituído.
A bola tem movimento reduzido ou nulo
Ela não rola muito, ou não rola de jeito nenhum.
Superfície de rolagem
Tente usar o dispositivo em uma superfície rígida, plana e nivelada, como um piso de madeira ou azulejo. Carpetes grossos podem impedir que a bola se mova com seu potencial máximo.
Falha no peso de movimento
Se o problema persistir e a bola não parecer rolar como antes, o peso interno que a faz se mover pode estar emperrado ou seu motor pode precisar ser substituído.
As luzes não acendem
Uma das luzes não acende mais.
Lâmpada queimada
As lâmpadas LED dentro do dispositivo podem precisar ser substituídas ou podem ter saído do lugar.
Botões sem resposta
Quando pressiono um botão, não há resposta.
Resistência física do botão
Tente pressionar os botões para sentir se estão rígidos. Se estiverem, abra o item e verifique se há algo dentro impedindo que o botão seja pressionado.
Desconexão do botão
A conexão dentro do dispositivo, do botão à placa de circuito, pode ter se desconectado ou sofrido danos. Você deve substituir os botões.
Nicholas Kugler
Membro desde: 09/04/15
4 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
3 comentários
How do I switch from the Spanish mode to the English mode?
Albert - Responder Compartilhar
Mine is stuck like a broken record. It starts okay, but then makes this most annoying sound over and over and over again.
elinor17 - Responder Compartilhar
Black wire came away from battery compartment cant fimf where both ends connect
Benny O connor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 5,161
