Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball
Visualizações: 2,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
102
Ao todo:
2.170
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Existem dois parafusos que exigem uma chave de fenda de 4,0 mm. Gire-os no sentido anti-horário para remover. Ao removê-los, eles permanecem contidos dentro da carcaça externa azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball: passo 2, imagem 3 %32
      • Use os dedos para remover as baterias. Ao substituí-las, certifique-se de orientá-las corretamente de acordo com as marcações nos compartimentos. Alinhe o símbolo de mais na bateria com o símbolo de mais no compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção da carcaça externa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção da carcaça externa: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção da carcaça externa: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova seis parafusos para soltar a carcaça externa e acessar os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção do motor: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção do motor: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do motor da Vtech Move and Crawl Ball, Remoção do motor: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova o motor levantando-o para fora da carcaça e localize os fios conectados em ambas as extremidades: na placa de circuito e no próprio motor. Use o ferro de solda para remover as conexões existentes, aquecendo a solda com a ponta de ferro de solda enquanto puxa o fio.
      • Certifique-se de que o motor esteja alinhado sobre os orifícios corretos durante a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
William Jones
Membro desde: 09/04/15
222 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 2,170
