Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Existem dois parafusos que exigem uma chave de fenda de 4,0 mm. Gire-os no sentido anti-horário para remover. Ao removê-los, eles permanecem contidos dentro da carcaça externa azul.
Remova seis parafusos para soltar a carcaça externa e acessar os componentes internos.
Remova o motor levantando-o para fora da carcaça e localize os fios conectados em ambas as extremidades: na placa de circuito e no próprio motor. Use o ferro de solda para remover as conexões existentes, aquecendo a solda com a ponta de ferro de solda enquanto puxa o fio.
Com a tampa branca e o motor esférico removidos, os 6 botões de pressão ficarão facilmente acessíveis. Três dos botões podem ser removidos de seus encaixes puxando-os suavemente para cima. Os outros 3 botões estão localizados na parte inferior da unidade e são mantidos no lugar por um parafuso Phillips cada.
Remova os dois parafusos Phillips de 9 mm, localizados em cada lado da carcaça do alto-falante.
Remova a solda das conexões da fiação no alto-falante, aquecendo as juntas de solda com o ferro de solda e puxando o fio ao mesmo tempo.
Solde os fios ao novo alto-falante encostando o fio no contato do alto-falante enquanto aquece com o ferro de solda e adiciona o fio de solda à junta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
