Ir para o conteúdo principal
O regulador de sucção foi deixado aberto
Muitos aspiradores possuem um controle para reduzir a força de sucção ao aspirar tapetes ou outros objetos que poderiam ser facilmente sugados.
  • Você pode achar que sua unidade está com um problema grave, quando o problema é apenas que o controle de sucção está no mínimo.
  • Verifique se ele está aberto. Se estiver, feche-o e veja se o desempenho melhora. Se as coisas voltarem ao normal, pronto.
  • Se você ainda não estiver obtendo sucção, passe para a próxima causa.
A mangueira está entupida
Verifique se há obstruções na mangueira.
Você pode precisar desconectá-la da máquina e tentar olhar através dela primeiro. Mas...
  • Às vezes, os entupimentos não aparecem totalmente quando você olha pela mangueira.
  • Você pode descobrir que não consegue deixar a mangueira reta o suficiente para olhar através dela, especialmente se for longa.
  • Pode haver um encaixe angular na extremidade da mangueira, o que impede a visão através dela.
  • Portanto, siga a inspeção visual (que é valiosa para verificar a condição da mangueira, como buracos) com a verificação física descrita a seguir.
Você pode usar um pedaço de arame firme (ou um bastão de madeira) para garantir que não haja entupimento na mangueira:
  • Um arame firme, como um cabide de metal que foi aberto, pode ser usado. Ele tem o equilíbrio certo entre rigidez e flexibilidade.
  • Certifique-se de dobrar a ponta do arame em um pequeno laço para que ele não fure a mangueira e deslize mais facilmente.
  • Empurre o arame pela mangueira várias vezes. Pode haver entupimentos que só podem ser removidos após várias tentativas. Gire o arame se possível ao fazer isso.
A mangueira está danificada
Verifique se não há buracos ou rachaduras.
  • Certifique-se de flexionar e esticar bem a mangueira.
  • Às vezes, uma rachadura não aparece até que a mangueira seja esticada.
  • Faça este teste enquanto o aspirador estiver funcionando, pois você provavelmente ouvirá um vazamento com mais facilidade do que o verá.
  • Se a mangueira estiver boa, vá para a próxima causa.
O saco do aspirador está cheio
Uma causa muito simples de baixa sucção é um saco de aspirador superlotado. Se o seu aspirador usa um saco, verifique se ele está cheio. Se for um modelo sem saco, passe para a próxima causa.
  • Muitos aspiradores funcionam mal mesmo quando o saco está apenas pela metade. Simplesmente não há área de saco desobstruída suficiente para permitir o fluxo de ar necessário. A sujeira cobre o saco.
  • Alguns aspiradores são projetados para permitir o uso total da capacidade do saco, mas não custa nada trocá-lo.
  • Se a troca do saco não melhorar as coisas, ou se ele estiver bem vazio, considere se você aspirou recentemente poeira muito fina. Isso pode fazer com que o saco funcione mal, pois as partículas de poeira muito fina irão entupi-lo prematuramente.
  • Em alguns aspiradores de oficina, há um filtro que faz todo o trabalho (como se fosse um saco) e, quando esse filtro fica entupido com detritos, o aspirador funciona mal.
  • Esses filtros podem ser limpos batendo para remover a sujeira.
A escova rotativa não está girando
A próxima coisa a verificar é se a escova rotativa está girando.
  • O que parece falta de sucção também pode ser causado pela escova rotativa do aspirador não girar.
  • Se você estiver usando um aspirador que não possui escovas rotativas ou se o acessório não as tiver, pule esta seção.
  • Se as escovas estiverem girando, prossiga.
  • Se não estiverem, passe pelas verificações e correções na nossa página A escova rotativa não está girando e depois volte aqui.
  • Se a escova rotativa não estiver girando em alguns aspiradores verticais mais antigos, isso pode ser uma correia quebrada, juntamente com um ventilador quebrado.
O recipiente de sujeira está cheio
O coração de um aspirador sem saco é geralmente algum tipo de dispositivo ciclônico ou filtro para separar as partículas de sujeira transportadas pelo fluxo de ar. Essas partículas precisam cair em um recipiente de sujeira.
  • Se estiver cheio até ou acima da linha no copo de sujeira, isso afetará a sucção. Esvazie-o se estiver perto ou acima da linha de enchimento máximo. Se estiver cheio demais, pode causar o entupimento dos ciclones ou do filtro.
  • Esvazie o copo de sujeira e verifique o funcionamento.
Os filtros estão sujos
Outro fator que contribui para a sucção fraca são os filtros secundários ou internos entupidos. Você pode notar que o seu aspirador está mais barulhento, pois parece entupido e "forçando" mesmo depois de ter esvaziado o recipiente de sujeira ou trocado o saco.
  • Isso inicia a parte da jornada onde é necessária alguma desmontagem do seu aspirador.
  • Esses filtros são mais comuns em máquinas sem saco que usam um recipiente de sujeira e separação ciclônica, mas unidades com saco, como modelos de canister que têm ar passando pelo motor, também os possuem.
  • Alguns aspiradores podem ter até três filtros: um filtro principal, um pré-filtro do motor e um pós-filtro do motor.
    • Às vezes, o fabricante pode não lembrá-lo sobre um deles, então verifique com atenção, especialmente os pós-filtros "permanentes" no motor.
  • Os filtros são especialmente importantes para modelos sem saco.
    • Esses aspiradores não possuem saco, então esses filtros tendem a acumular mais partículas.
    • Esses filtros internos podem ficar lentamente entupidos com partículas muito finas.
    • O filtro logo após a parte ciclônica (o recipiente de sujeira) geralmente é o que mais entope.
      • Ele também é frequentemente lavável, mas é melhor pré-limpá-lo com um aspirador antes de lavar.
      • Se você lavá-lo, certifique-se de que ele tenha tempo para secar (recomenda-se um dia) antes de reinstalá-lo.
      • Você pode descobrir que a substituição do filtro lavável é necessária após várias limpezas.
  • Alguns desses filtros devem apenas ter a sujeira removida batendo ou, melhor ainda, aspirando-os se você tiver outro aspirador pequeno.
    • Você pode precisar substituir, em vez de limpar, esse tipo de filtro após algumas limpezas.
    • Ao limpar esse tipo, você deve fazê-lo ao ar livre ou pelo menos não sobre o tapete, pois pode fazer um pouco de sujeira se o aspirador estiver muito sujo.
    • Os filtros posteriores são o que geralmente confere ao aspirador uma capacidade HEPA (filtro de ar particulado de alta eficiência).
  • Se você limpou os filtros e o aspirador funciona normalmente, está pronto.
  • Se não houver mudança, verifique se há entupimentos conforme descrito abaixo. Verificamos os filtros primeiro porque a sucção mais baixa levará a entupimentos, e uma causa frequente dessa sucção reduzida são filtros sujos.
As passagens de ar estão entupidas
Todo aspirador precisa mover ar para funcionar. Passagens internas bloqueadas impedirão isso. Assim como os filtros podem precisar de limpeza, as passagens de ar da própria unidade também precisam.
O mesmo processo usado na mangueira pode ser usado nas passagens de ar na própria máquina.
Locais prováveis de entupimento incluem:
  • Passagens de ar que levam o fluxo de ar para os ciclones em canisters sem saco podem ficar entupidas; verifique-as e remova quaisquer detritos.
  • Muitos aspiradores verticais possuem um pequeno trecho de mangueira que permite que o cabo e o corpo se movam em relação à base. Essa mangueira curta pode entupir. Você precisa desmontar o aspirador para lidar com isso. Remova qualquer entupimento que encontrar.
  • Verifique se essa mangueira também não tem buracos ou rachaduras, pois podem causar perda de sucção.
  • Alguns aspiradores verticais têm cabeçotes de escova removíveis e entupimentos podem se formar logo após o cabeçote da escova. Remova quaisquer entupimentos que encontrar.
  • Você pode usar um arame de cabide conforme descrito acima para verificar essas passagens de ar. Empurre o arame para remover quaisquer detritos. Faça isso algumas vezes, mas tenha cuidado para não perfurar a mangueira.
Remonte e teste o aspirador. Se a sucção estiver normal, você terminou. Ainda é uma boa ideia limpar (ou substituir) os filtros mencionados abaixo de qualquer maneira, pois isso deve fazer parte da manutenção usual.
  • Se nenhum entupimento for encontrado, passe para a próxima causa.
O ciclone está entupido
Modelos sem saco usam separação ciclônica ou, no caso de aspiradores de oficina, filtragem direta, conforme mencionado. Existem várias maneiras pelas quais o ciclone pode entupir.
  • O ciclone maior geralmente também possui uma tela para bloquear grandes partículas de entrar, como um filtro grosso. Ele deve ser limpo sempre que o recipiente de sujeira for esvaziado.
  • Ele entope e partículas finas podem se acumular, reduzindo o fluxo de ar. Certifique-se de limpá-lo ao esvaziar o copo de sujeira.
  • Os ciclones menores também podem entupir, e isso afeta a capacidade do aspirador de lidar com poeira fina.
    • Se essa poeira for transportada, ela entupirá o pré-filtro do motor.
    • Essa poeira também pode entupir o pós-filtro do motor, que deveria reter as partículas mais finas.
O ventilador está quebrado
Alguns aspiradores verticais mais antigos usam um ventilador que também possui uma polia para girar a escova rotativa através de uma correia.
  • Esses ventiladores são feitos de plástico e são substituíveis.
  • Eles são projetados para quebrar se o aspirador aspirar algo não digerível (bolas de gude, por exemplo).
  • Se quebrarem, você provavelmente terá ouvido um ruído muito alto quando aconteceu, e a escova rotativa pode ter parado de girar.
  • Eles podem ser substituídos soltando a polia/porca que os prende e colocando uma nova. A sucção será restaurada.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.073 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 154
Ao todo: 2,537
