Ir para o conteúdo principal
Sua caixa de som portátil UE Boom 2 não emite som, mesmo estando ligada e com a luz de energia acesa? As caixas de som UE Boom 2 estão sujeitas a diversos problemas que podem interromper a saída de áudio. Verifique as possíveis causas abaixo para identificar e solucionar o problema.
Volume da caixa de som muito baixo
Se a caixa de som estiver ligada e com a luz de energia acesa, mas não houver som, o volume pode estar baixo demais para ser ouvido. Pressione o botão de volume “+” na lateral da caixa de som para aumentar o volume. Em seguida, tente reproduzir músicas na caixa de som novamente.
Volume do dispositivo conectado muito baixo
Se o volume da caixa de som estiver alto, mas você ainda não ouvir som, o volume do seu celular, tablet ou outro dispositivo conectado pode estar baixo. Certifique-se de que o volume do seu dispositivo esteja em um nível audível e tente reproduzir música na caixa de som novamente.
Dispositivo não pareado
Para transmitir música para sua UE Boom 2, é preciso que um dispositivo esteja pareado a ela via Bluetooth. Verifique se o seu dispositivo está conectado à caixa de som. Se o dispositivo não estiver conectado via Bluetooth, consulte a página de problemas O pareamento Bluetooth da UE Boom 2 não funciona para ver as possíveis causas e soluções.
Cabo auxiliar conectado incorretamente
É importante notar que a UE Boom 2 foi projetada para ser usada com um conector auxiliar de 3 polos (sem microfone ou controle remoto no cabo). Não use um cabo de 4 polos (com microfone integrado), ou você poderá ter problemas com o som. Conecte o cabo auxiliar de 3,5 mm de 3 polos na caixa de som e verifique se o volume está alto tanto no dispositivo quanto na caixa de som.
Caixa de som com defeito
Se você tentou todas as soluções acima e a sua UE Boom 2 ainda não emite som, pode haver uma falha em um componente interno. Use o guia de substituição da caixa de som da UE Boom 2 para substituir o alto-falante interno do dispositivo.
Perguntas frequentes sobre este assunto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 7,563
