Ir para o conteúdo principal
Problemas com o monitor
O monitor não liga:
Este dispositivo não possui bateria interna. Verifique se você está conectado a uma tomada que esteja fornecendo energia. Se não tiver certeza se a tomada está funcionando, teste-a com outro dispositivo que você saiba que funciona ou use um voltímetro para verificar se a tomada está transmitindo energia.
Monitor ligado, mas sem imagem:
Uma destas três coisas ocorreu:
  1. Seu monitor LCD parou de funcionar. Para corrigir isso, consulte este guia sobre a substituição do monitor.
  2. As conexões dentro do dispositivo se soltaram. Se este parecer ser o caso, use este guia como referência ao desmontar o monitor para verificar se há conexões soltas.
  3. Se nenhuma das duas soluções acima funcionar, uma das placas do seu dispositivo (a placa de entrada e saída, a placa lógica ou a placa de alimentação) não está mais operacional e, portanto, precisa ser substituída.
Problemas operacionais
Botões não funcionam:
Verifique se os botões não estão simplesmente desalinhados. Se estiverem, tente balançá-los de volta para o lugar. Se isso não funcionar, os botões podem estar quebrados. Consulte este guia para obter ajuda com a substituição dos botões.
Nenhum som é produzido ou o som produzido está incorreto:
Verifique se o botão de volume está funcionando. Se não estiver, você precisará substituir a placa de entrada e saída. Caso contrário, o alto-falante pode estar queimado e você deve seguir este guia para substituir o alto-falante.
Danos externos
A carcaça está rachada:
Se a carcaça estiver rachada, você pode seguir este guia para substituir as peças da carcaça.
A tela está rachada ou tem muitos pixels mortos:
Se você estiver enfrentando algum desses erros, consulte este guia para obter ajuda com a substituição da tela.
Kevin
Membro desde: 01/20/12
22 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,084
