Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
2.082
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire todo o dispositivo, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Com a parte inferior do dispositivo voltada para cima, localize o parafuso de 11 mm em cada canto distante. Remova o parafuso de 11 mm de cada um dos quatro cantos usando a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire o dispositivo de modo que a parte inferior fique voltada para você, com a borda onde a capa e o dispositivo se unem voltada para cima. A abertura do dispositivo deve estar voltada para baixo.
      • Nesta posição, você verá uma linha de vinco entre o dispositivo e a tampa superior. Insira suavemente sua Ferramenta de abertura de plástico azul na fenda da linha de vinco, entre a capa frontal e a capa traseira para separá-las.
      • Tenha cuidado ao separar a capa frontal da capa traseira, pois ambas são mantidas juntas por uma fiação fina.
      • Separe as metades da capa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Localização e desconexão da placa de entrada/saída: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize a placa de entrada/saída no canto superior esquerdo do dispositivo. Ela terá a aparência de uma placa de circuito verde com fios salientes que se conectam à tampa traseira.
      • Com a sua Ferramenta de abertura de plástico azul, desconecte os fios multicoloridos localizados na placa de entrada/saída. Esses são os mesmos fios multicoloridos que conectam a capa traseira à placa de entrada/saída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa de conexões: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa de conexões: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa de conexões: passo 4, imagem 3 %32
      • Use duas Ferramentas de abertura de plástico azuis para remover os três conectores de fiação na lateral da placa de conexões.
      • Use uma chave Phillips #0 para remover os cinco parafusos da placa.
      • Um dos parafusos está escondido sob a fita preta; portanto, puxe a fita delicadamente para o lado para ter acesso a ele. Certifique-se de recolocar a fita ao reinstalar a placa.
      • Levante a placa da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova as cinco conexões diferentes desta placa. Duas dos alto-falantes, duas da placa de entrada/saída e o cabo plano laranja.
      • Remova as conexões da placa de entrada/saída e do alto-falante com a ferramenta de abertura de plástico.
      • Remova o cabo plano laranja usando a ferramenta de abertura de plástico para soltar as duas abas de retenção marrons.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa lógica: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa lógica: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Polaroid LCD-0700P, Remoção da placa lógica: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os sete parafusos de 5 mm usando a chave Phillips #0.
      • Desconecte a fiação da malha metálica que liga a placa lógica à tela LCD com a ponta fina da espátula.
      • Remova a placa lógica com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Mario T
Membro desde: 01/09/12
466 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-14, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G14
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,082
