Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
O que você precisa
Ferramentas
Vire todo o dispositivo, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
Com a parte inferior do dispositivo voltada para cima, localize o parafuso de 11 mm em cada canto distante. Remova o parafuso de 11 mm de cada um dos quatro cantos usando a chave Phillips #0.
Vire o dispositivo de modo que a parte inferior fique voltada para você, com a borda onde a capa e o dispositivo se unem voltada para cima. A abertura do dispositivo deve estar voltada para baixo.
Nesta posição, você verá uma linha de vinco entre o dispositivo e a tampa superior. Insira suavemente sua Ferramenta de abertura de plástico azul na fenda da linha de vinco, entre a capa frontal e a capa traseira para separá-las.
Separe as metades da capa.
Localize a placa de entrada/saída no canto superior esquerdo do dispositivo. Ela terá a aparência de uma placa de circuito verde com fios salientes que se conectam à tampa traseira.
Com a sua Ferramenta de abertura de plástico azul, desconecte os fios multicoloridos localizados na placa de entrada/saída. Esses são os mesmos fios multicoloridos que conectam a capa traseira à placa de entrada/saída.
Use duas Ferramentas de abertura de plástico azuis para remover os três conectores de fiação na lateral da placa de conexões.
Use uma chave Phillips #0 para remover os cinco parafusos da placa.
Levante a placa da carcaça.
Desconecte a fiação do alto-falante da placa lógica.
Use a chave de fenda pequena para raspar os pontos de cola dos pinos de retenção em todos os quatro cantos do alto-falante que será removido. (Alto-falante direito exibido)
Na remontagem, misture uma pequena quantidade de epóxi de 5 minutos e aplique-a nos quatro pinos de retenção. Aguarde os 5 minutos completos para que o epóxi endureça antes de continuar com a sua remontagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
