Ir para o conteúdo principal
É comum ocorrerem problemas com as alavancas das torradeiras, nas quais elas não permanecem abaixadas. Isso acontece mesmo quando os elementos de aquecimento esquentam!
Imagem
Muitas torradeiras possuem um eletroímã na parte inferior que mantém a alavanca abaixada. O defeito geralmente decorre de algo como migalhas bloqueando o eletroímã ou de uma bobina com defeito dentro dele.
Sua torradeira pode ter uma trava com mola em vez de uma bobina eletromagnética. A mola pode se desconectar ou quebrar. Esta página ajudará na resolução de problemas de ambos os tipos.
Imagem
Primeiros passos:
  1. Está conectada à tomada? Se a torradeira estiver desconectada ou desligada, a alavanca não permanecerá abaixada. Isso faz parte do design para que a torradeira não seja acionada a menos que esteja ligada.
  2. Se houver detritos/migalhas no fundo da torradeira, ela pode não permanecer abaixada. A solução é desligar a torradeira e remover os detritos. Se estiver quente, deixe esfriar primeiro.
Migalhas e restos de alimentos bloqueando o mecanismo
Imagem
Vire a torradeira de cabeça para baixo e sacuda para remover as migalhas. Tente abrir o painel inferior puxando a aba de metal para soltar a placa (e as migalhas!) sobre uma lixeira.
Ar comprimido, espetos de madeira e panos sem fiapos levemente úmidos são úteis.
Algumas torradeiras são mais fáceis de limpar que outras. Você conseguirá um resultado muito mais completo se desmontar a torradeira e limpar os componentes internos totalmente. Isso também permitirá que você veja o mecanismo de trava.
Migalhas bloqueando o eletroímã
Imagem
O mecanismo da torradeira permanece abaixado quando a alavanca aciona o fluxo elétrico e ativa um eletroímã na parte inferior da torradeira, logo abaixo da alavanca de acionamento. O eletroímã mantém pressionada uma aba de metal, localizada na parte inferior do mecanismo da alavanca, até que a temperatura selecionada seja atingida e a eletricidade pare de fluir. Quando o fluxo elétrico é interrompido, o eletroímã perde o magnetismo e a torrada sobe.
Às vezes, uma migalha pode ficar presa entre o eletroímã e a parte inferior da alavanca, onde a aba está localizada. Não é difícil desmontar e examinar o mecanismo.
Desmonte a torradeira para chegar ao eletroímã. Cada torradeira é diferente, mas aqui está um guia geral e a nossa seção de reparo de torradeiras possui uma grande variedade de instruções específicas para modelos de torradeiras.
Assim que tiver acesso ao eletroímã, limpe completamente o espaço entre ele e a alavanca. Ar comprimido funciona bem para isso. Use um cotonete com álcool. Se usar água para limpar a torradeira, aguarde até que esteja completamente seca antes de ligá-la novamente.
Assim que a torradeira estiver consertada, você poderá voltar a tostar seu pão.
Mecanismo de mola desconectado ou quebrado
Imagem
Os componentes mecânicos que travam a alavanca no lugar podem se desconectar, sofrer desgaste ou quebrar. Geralmente são as molas, mas podem incluir um clipe ou outras peças pequenas no mecanismo de trava.
Comece desmontando e inspecionando a mola conectada à alavanca. Remova detritos que possam estar bloqueando a conexão da alavanca com a mola.
Contato elétrico ruim
Existe um contato elétrico próximo à alavanca de torrar que está carbonizado devido ao excesso de arco elétrico, impedindo que a eletricidade flua (ou flua o suficiente). Os contatos parecerão pretos ou opacos por dentro.
Imagem
Para consertar: Remova o carbono dos contatos e a torradeira voltará a funcionar. Use uma lixa de unha e uma lima entre os contatos até que estejam limpos novamente e possam conduzir eletricidade.
Informações gerais: O arco elétrico ocorre devido a contatos levemente desalinhados que passaram por uma verificação de controle de qualidade deficiente. A torradeira funciona inicialmente, mas, com o tempo, o centelhamento elétrico entre os contatos cria um acúmulo de carbono que causa isolamento elétrico.
Há muita corrente passando por esse contato devido ao funcionamento de uma torradeira automática. Quando você empurra a alavanca para baixo, ela também faz contato com um solenoide (um eletroímã) que mantém a alavanca abaixada. A corrente para esse eletroímã flui através do contato carbonizado, juntamente com toda a eletricidade para alimentar os elementos de aquecimento de fio de nicromo. Se não houver corrente suficiente e o eletroímã não for energizado, a alavanca não permanecerá abaixada.
Este problema também é comum em chaleiras elétricas, onde o botão, a alavanca ou o interruptor não permanecem na posição ligada.
Cabo de energia gasto ou danificado
Imagem
Se a torradeira não esquentar, você pode ter um cabo de energia com defeito. Balance o cabo próximo ao plugue para ver se faz alguma diferença perceptível. Se você conseguir fazer com que qualquer luz ou display da torradeira pisque ao balançar o cabo, é um sinal claro de que há um problema intermitente no fio. Substitua o plugue ou o cabo.
Para consertar: Substitua todo o cabo de energia ou apenas o plugue.
Informações gerais: vimos isso algumas vezes: pessoas puxam o cabo de energia da tomada pelo fio, fazendo com que os fios internos do cabo se rompam com o tempo. Geralmente, ele fica enfraquecido perto da base do plugue moldado. Se a torradeira tiver luzes ou um painel de LED, eles ainda podem acender e fazer parecer que a torradeira está recebendo energia, quando, na verdade, não está recebendo eletricidade suficiente para funcionar.
Verifique o cabo de energia antes de se esforçar para abrir a torradeira para limpar os contatos. Embora esse seja um modo de falha menos comum, é mais fácil de verificar e economizará muito tempo de diagnóstico.
Bons reparos
Imagem
Sua torradeira pode viver por muitos anos depois que você reparar esse pequeno problema. Com um pouco de esforço, sua torradeira voltará a funcionar num piscar de olhos!
Páginas úteis
Sarah Westberg
Membro desde: 03/11/19
43.960 Reputação
Autoria de 72 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 343
Últimos 30 dias: 1,575
Ao todo: 19,168
