Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do plugue elétrico
Visualizações: 57 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
24
Últimos 7 dias:
139
Últimos 30 dias:
529
Ao todo:
56.994
Comentários: 9
2 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 19
19 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 27
27 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um problema comum com dispositivos eletrônicos é o fio cortado ou danificado. Seja um cachorro que mastigou o fio, uma criança que cortou o fio ao brincar com uma tesoura ou um eletrodoméstico grande que cortou o fio ao ser passado por cima dele, muitas pessoas já passaram por esse problema. Este guia ensina como remover um plugue danificado e substituí-lo por um novo. A fiação no plugue da lâmpada deve ser feita corretamente para que ela acenda após a conclusão do reparo. Este guia mostra como localizar corretamente as conexões "fase" e "neutro".
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do plugue elétrico, Plugue de dois pinos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico, Plugue de dois pinos: passo 1, imagem 2 %32
      • Certifique-se de desconectar a lâmpada da tomada.
      • Localize a parte danificada do fio.
      • Corte o plugue danificado do cabo da lâmpada, 2,5 cm abaixo da área danificada
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do plugue elétrico: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico: passo 2, imagem 2 %32
      • Separe o fio puxando-o delicadamente.
      • O fio com a nervura em relevo no revestimento é o fio neutro.
      • O fio fase possui um revestimento liso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do plugue elétrico, Decapagem do fio: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico, Decapagem do fio: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do plugue elétrico, Decapagem do fio: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o revestimento do fio.
      • Exponha 1,9 cm do fio de cobre.
      • Torça o fio de cobre exposto para que não haja fiapos.
      • Torcer os fios garante a conexão mais forte e a segurança máxima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do plugue elétrico: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico: passo 4, imagem 2 %32
      • Afrouxe o parafuso e abra o plugue de substituição.
      • O parafuso prateado é a conexão neutra e o parafuso de latão é a conexão fase.
      • As diferentes conexões devem ser identificadas para conectar corretamente o plugue de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do plugue elétrico: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do plugue elétrico: passo 5, imagem 3 %32
      • Enrole o fio neutro ao redor do parafuso neutro. Aperte o parafuso para prender o fio.
      • Lembre-se de que o fio neutro é aquele com nervuras em relevo no revestimento.
      • Enrole o fio fase ao redor do parafuso de latão. Aperte o parafuso para prender o fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do plugue elétrico: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do plugue elétrico: passo 6, imagem 2 %32
      • Passe o fio de modo que o plugue feche completamente.
      • Aperte o parafuso externo para fechar o plugue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se a lâmpada não funcionar após a substituição do plugue, o problema pode estar no soquete da lâmpada ou nas conexões.
19 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tim Spellings
Membro desde: 07/17/15
583 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Membro de Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 Membros
Autoria de 12 guias
7Comentários do guia
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - Responder Compartilhar
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - Responder Compartilhar
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - Responder Compartilhar
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - Responder Compartilhar
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 24
Últimos 7 dias: 139
Últimos 30 dias: 529
Ao todo: 56,994
