Ir para o conteúdo principal
Encontre mais informações e guias em a página do dispositivo torradeira.
Um ou mais lados não tostam
Imagem
Ao ligar a torradeira sem pão, os fios em algumas seções ficam incandescentes, enquanto outros não.
Rompimento no fio de nicromo
O fio incandescente é chamado de fio de nicromo (para níquel-cromo). Se parte da grade não aquece, há um rompimento no fio em algum lugar.
Possíveis causas de rompimento:
1) havia um ponto fraco ou entalhe no fio quando foi fabricado;
2) houve um ponto fraco ou entalhe feito no fio quando a torradeira foi fabricada (vimos o rompimento em ou perto de uma dobra no fio ou em um ponto de rebite);
3) alguém rompeu fisicamente o fio ao inserir algo (como um garfo) na torradeira.
Um exemplo de um rompimento no fio de nicromo.
Para consertar: Você precisa desmontar a torradeira o suficiente para localizar o rompimento e obter um bom acesso a ele. Se tiver sorte e houver fio extra suficiente, talvez consiga simplesmente torcer as duas pontas rompidas para restabelecer o contato (então, você pode confirmar se esse é o problema).
Na foto, conseguimos fazer uma ponte sobre uma volta do nicromo e restabelecer a conectividade.
Caso contrário, você precisa de um conector de alta temperatura e uma ferramenta de crimpagem para unir as duas pontas. Aqui estão dois exemplos de conectores: Conector de topo de alta temperatura, Não isolado, 22-18 AWG, classificação de temperatura de 482 °C, pacotes com 100 unidades e Conector de topo de alta temperatura, Não isolado, 16-14 AWG, classificação de temperatura de 482 °C, pacotes com 100 unidades
Nota: O fio de nicromo é enrolado em torno de placas de um material quebradiço tipo cerâmica/mica. Dependendo de onde estiver o rompimento, você pode achar necessário (ou pelo menos tentador) cortar esse material. Tenha muito cuidado, serrar pode ser melhor do que cortar, já que ele tende a descamar.
Alavanca de torrar não permanece abaixada
Ao pressionar a alavanca de torrar para baixo, ela volta imediatamente, ou você precisa empurrá-la várias vezes ou segurá-la por um tempo antes que ela permaneça abaixada.
Fonte de energia
Certifique-se de que a torradeira esteja conectada a uma tomada que esteja funcionando.
Ajuste de potência
O seletor de tostagem da torradeira pode estar em uma configuração muito baixa para ativar a bobina de aquecimento. Tente aumentar o ajuste e pressionar a alavanca para baixo novamente.
Obstrução por migalhas
O uso constante pode levar ao acúmulo de migalhas no caminho da alavanca. Tente abrir o painel inferior puxando a aba de metal para liberar a placa (e as migalhas!) sobre uma lixeira. Tente também virar a torradeira de cabeça para baixo e, com muito cuidado, chacoalhá-la para remover as migalhas.
O fio do plugue está desgastado ou danificado
Para testar: Balance o fio perto do plugue para ver se isso faz uma diferença perceptível. Se você conseguir fazer com que qualquer luz ou display na torradeira pisque ao balançar o fio, é um sinal claro de que há um problema intermitente no fio. Use um fio de plugue sobressalente em vez do original e veja se isso resolve o problema.
Para consertar: Substitua o fio do plugue inteiro ou apenas o plugue.
Contexto: já vimos isso algumas vezes: pessoas puxam o fio da tomada segurando pelo cabo, fazendo com que os fios internos se rompam ao longo do tempo. Geralmente, ele enfraquece perto da base do plugue moldado. Se a torradeira tiver luzes ou um display de LED, eles podem acender e fazer parecer que a torradeira está recebendo eletricidade, mas não há corrente suficiente para operá-la.
Imagem
Verifique o fio do plugue antes de ter o trabalho de abrir a torradeira para limpar os contatos. Embora esse seja um modo de falha menos comum, é mais fácil de verificar e economizará muito tempo na resolução de problemas.
Conexão de contato ruim
Há um contato elétrico perto da alavanca de torrar que está carbonizado devido ao excesso de faíscas elétricas e não está permitindo a passagem de eletricidade (ou corrente suficiente). Os contatos parecerão pretos ou opacos por dentro.
Para consertar: Remova o carbono dos contatos e a torradeira voltará a funcionar. Usamos uma lixa de unha e a passamos entre os contatos até que estejam limpos novamente e possam conduzir eletricidade.
Lixando os contatos da alavanca para limpá-los.
Informações adicionais: A faísca ocorre devido a contatos levemente desalinhados resultantes de um controle de qualidade ruim. A torradeira funciona inicialmente, mas, com o tempo, as faíscas elétricas entre os contatos devido ao desalinhamento criam um acúmulo de carbono; esse acúmulo é eletricamente isolante.
Existe muita corrente passando por esse contato devido à maneira como uma torradeira funciona. Quando você pressiona a alavanca para baixo, ela também faz contato com um eletroímã que mantém a alavanca abaixada. A corrente para esse eletroímã flui através do contato carbonizado junto com toda a eletricidade para alimentar os elementos de aquecimento de nicromo; sem corrente suficiente, o eletroímã não é energizado e a alavanca não permanece abaixada.
Esse problema também é comum em chaleiras elétricas, onde o botão, a alavanca ou o interruptor não permanece abaixado.
O mecanismo da mola está bloqueado ou quebrado
O guia de manutenção da mola fixada à alavanca removerá detritos que podem estar impedindo a alavanca de se conectar ao ímã.
A torradeira não permanece ligada
Está conectada na tomada, e eu não sou tão inábil tecnicamente.
Problemas com a tomada
Primeiro, certifique-se de que a tomada esteja funcionando ao conectar outros dispositivos nela.
Ajuste de potência
Falha no cabeamento
Verifique visualmente o fio quanto a furos ou abrasões. Se encontrar danos no cabo de alimentação, substitua-o. Siga este guia de substituição do cabo de alimentação ou um mais específico para o seu dispositivo.
O pão não pula após a torra terminar
Os prendedores de pão não manterão o pão na vertical nem o devolverão corretamente. Garfos de metal e bobinas de aquecimento elétrico não se misturam, então não tente.
Pão mole
Se o pão não subir, tente usar um tipo de pão diferente que talvez seja mais espesso ou menos maleável.
Orientação do pão
Se o pão estiver dobrando dentro dos prendedores, as molas que pressionam os prendedores podem estar com defeito. Isso exigirá a abertura da torradeira; você pode seguir este guia da mola do prendedor de pão ou um mais específico para o seu dispositivo.
Cheiro constante de queimado
Evite aquela pergunta "está queimando algo?" toda vez que colocar um pedaço de pão na torradeira.
Bandeja de migalhas
A maioria das torradeiras vem com uma bandeja de migalhas para permitir a remoção de algumas das migalhas que podem estar causando o cheiro de queimado. Verifique a parte inferior da torradeira para encontrar uma aba de metal para liberar a placa da bandeja de migalhas (e as migalhas!) sobre uma lixeira. Tente também virar a torradeira de cabeça para baixo e, com muito cuidado, chacoalhá-la para remover as migalhas. Se a sua torradeira precisar de uma limpeza mais profunda, tente este guia de manutenção da bandeja de pão ou um mais adequado para o seu dispositivo específico.
Detritos presos
Se houver migalhas de pão nas bobinas, certifique-se de que a torradeira esteja desligada e não conectada a nenhuma fonte de energia. Em seguida, remova cuidadosamente as migalhas do elemento de aquecimento.
O seletor de tostagem não funciona
Apenas um verdadeiro conhecedor de torradeiras pode encontrar o ponto ideal para fazer aquela torrada dourada, mas a sua torrada não está ficando nem perto do que você queria.
Travado
Se o seletor de tostagem não se mover de jeito nenhum, migalhas podem estar presas no soquete. Desconecte a torradeira da tomada e tente desalojar os detritos chacoalhando o aparelho.
Desalojado/Sem comunicação
O seletor pode não estar mais em comunicação com o próprio dispositivo. Isso exigirá a abertura da torradeira para ver se há algo (como uma migalha) interferindo no mecanismo interno do seletor ou se há um problema mais sério.
Você talvez precise desmontar a torradeira; pode seguir um guia genérico de desmontagem da torradeira ou um mais específico para o seu dispositivo.
Grant Haug
Membro desde: 09/26/12
148 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 Membros
Autoria de 72 guias
49 comentários
On my toaster, the inner elements do not glow as brightly and therefore don't get has hot as the outer elements causing the bread to be toasted unevenly from side to side. These inner elements are designated as the 'bagel' toasting sides, but activating the 'bagel' button only causes the outer elements to go dark and does not make the inner 'bagel' elements glow any brighter. The connection to the inner elements seems solid, so I suspect a failure with the circuit board that controls the electrical flow to the elements. Any thoughts? Thanks!
TomTom - Responder Compartilhar
Hi TomTom: What's the make and model of the toaster?
Fixit Clinic - Responder Compartilhar
Hi there, We have an AEG toaster (model AT5110). The plastic cover, which rests on top of the toaster, just melted into the toaster. However, we had not pushed the lever down, nor were we in the vicinity of the toaster prior to it occurring. Have you encountered a toaster malfunction where it switches itself on? Many thanks.
Cheri Young - Responder Compartilhar
I did this guide when I fixed a broken element wire in my toaster. All working again now. See this
https://youtu.be/kXn1lTYCtGs
jon - Responder Compartilhar
I have a toaster that blackens the toast when the browning setting is slightly above low. Is there any way to adjust the toaster so that the darker browning occurs when the lever is pushed towards the high side?
Cyndy Davenport - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 143
Últimos 30 dias: 477
Ao todo: 181,502
