Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Verifique as configurações de volume
Desculpe-nos, mas você precisa verificar! Você provavelmente tem aumentado o volume freneticamente e... nada.
Usando o controle remoto, pressione o botão de aumentar volume — vá em frente, não fará mal. Se nada aparecer na tela (nenhuma informação de configuração de volume), tente usar os botões de volume na própria televisão, caso a sua TV os possua.
Certifique-se de que o som está saindo pelos alto-falantes da TV
  • Vá em Configurações.
  • Selecione Som.
  • Selecione Saída de som.
  • Certifique-se de que esteja definido como Alto-falante da TV.
Isso garantirá que você tenha pelo menos alguns alto-falantes conectados. Tente novamente e veja se consegue ouvir o som. Se sim, você terminou. Se não, pode haver mais de uma configuração de volume para verificar:
  • Verifique a configuração de volume no seu decodificador de TV a cabo. Às vezes, o sistema de TV a cabo possui seu próprio controle remoto, e ele pode controlar a configuração de volume para sinais do decodificador. Certifique-se de que não esteja no mudo.
  • Verifique a configuração de volume em outros dispositivos conectados.
    • Às vezes, outros dispositivos conectados podem ter sua própria configuração de volume e, se estiverem no mudo ou com o volume muito baixo, você não terá som.
    • Você pode descobrir isso se alterar as fontes de sinal e, de repente, o som voltar. Tente! Se a sua TV falar, o problema está resolvido!
  • Não funcionou? Vá para o próximo passo.
Execute um teste de som
Em alguns modelos, você pode executar um teste de som. Consulte o manual do proprietário para ver como fazer isso. Isso pode indicar se os seus alto-falantes internos estão funcionando, pois envia um sinal para a saída de áudio independente de qualquer fonte externa.
Redefina o seu som
Se você verificou o volume e outras configurações conforme descrito acima, pode ser útil redefinir o seu som. Você pode acessar esta função na tela inicial da TV ou através do seu controle remoto em alguns modelos. O manual do proprietário dirá como, ou você pode encontrar essa opção em um menu na tela. Você pode descobrir que o som funciona agora, mas não em algumas fontes. Verifique todas elas após redefinir. Pode ser um problema na fonte. Se não houver som em nenhuma delas, vá para o próximo item.
Pilhas do controle remoto ou controle remoto com defeito
Verifique as pilhas no controle remoto.
  • Elas estão instaladas corretamente?
    • Às vezes, as pilhas são recolocadas incorretamente quando caem se o controle remoto cair no chão.
    • Elas podem se soltar (como quando a tampa da pilha está faltando), então empurre-as para o lugar e gire-as para garantir que os terminais tenham um bom contato.
    • Verifique se há vazamentos ou corrosão nas pilhas. Isso pode acontecer se a TV não for usada com frequência, fazendo com que ninguém perceba que o controle remoto está falhando.
  • Elas estão fracas? (Verifique com pilhas novas) Se tudo funcionar, você resolveu o problema.
  • Ainda não funciona? Vá para o próximo passo.
Falha de software
Às vezes, apenas reiniciar a TV resolverá uma falha no som.
  • Desconecte a TV da tomada por 60 segundos. Conte lentamente e, enquanto ela estiver desconectada, pressione o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 30 segundos.
  • Em seguida, conecte-a novamente. Depois, ligue-a novamente.
  • Em qualquer um dos casos, verifique o som e veja se o problema foi resolvido. Se não, passe para o próximo passo.
Incompatibilidade de entrada
Em alguns casos, o som de um dispositivo pode estar conectado a uma porta incompatível, de modo que o sinal de vídeo vai para um lugar e o áudio para a porta errada. O cabo HDMI carrega seu próprio sinal de áudio, portanto, isso essencialmente não se aplica a uma TV conectada via HDMI. Verifique se a entrada de vídeo e a entrada de áudio estão na mesma porta de entrada, como Vídeo Fonte 1 e Áudio Fonte 1. Se estiver ok, vá para a próxima causa.
Falha no cabo HDMI
Um cabo HDMI ruim pode estar interferindo no áudio. Um cabo HDMI ruim geralmente compromete o vídeo também, mas acontece o suficiente apenas com o áudio falhando para valer a pena verificar.
  • Primeiro, verifique as conexões e insira-as novamente com cuidado em ambas as extremidades.
  • Se isso não funcionar e você tiver outro dispositivo disponível com uma porta HDMI, como um computador, use o mesmo cabo para conectar um monitor ao computador.
  • Veja se você obtém som ou se o cabo funciona corretamente nessa nova configuração.
  • Se funcionar, você sabe que o cabo está bom. Vá para o próximo passo.
  • Se não funcionar, substitua o cabo. Teste-o para confirmar.
Software corrompido
Ocasionalmente, uma falha de som pode ser resultado de um software ou uma atualização corrompida. É um processo relativamente simples e, de qualquer forma, é recomendado pela maioria dos fabricantes, então não custa tentar. O manual do proprietário mostrará como fazer isso para o seu modelo específico, e sua TV também pode estar fazendo isso automaticamente. Teste o som após a atualização. Se estiver bom, você está pronto.
Falha de software
Se isso não funcionou, existe uma redefinição de fábrica que você pode realizar que retorna a TV às configurações originais, mas ela custa todos os seus dados armazenados, a menos que você faça backup. Este é provavelmente um procedimento de último recurso, até que você tenha verificado tudo o mais.
O seu manual do usuário terá informações sobre como fazer isso para o seu modelo específico. Normalmente, estará nos menus de Configurações. A palavra "redefinir" quase sempre fará parte do comando, junto com "inicial" ou "fábrica".
Alto-falantes ou placa-mãe com defeito
Talvez seus alto-falantes tenham falhado e precisem ser substituídos.
Páginas relacionadas
A TV tem som, mas não tem imagem
A TV não liga
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.141 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 176
Últimos 30 dias: 684
Ao todo: 22,920
