Ir para o conteúdo principal
Um dos pontos fortes de um alto-falante Bluetooth como o Bose SoundLink Mini é que você pode movê-lo sem a necessidade de fios, pois ele pode funcionar na bateria. Se o seu SoundLink Mini não estiver ligando usando a carga da bateria, tente estes passos de resolução de problemas para corrigir a falha.
Se o seu SoundLink Mini não ligar de jeito nenhum — seja usando a bateria ou quando conectado a uma tomada — você deve primeiro consultar a página O SoundLink Mini não liga quando conectado à energia. Os passos abaixo tratam especificamente de problemas relacionados à bateria.
O alto-falante está em modo de proteção
Se o SoundLink Mini não for conectado a uma fonte de energia por 24 dias, ele entrará em “modo de proteção da bateria” para, bem, proteger a bateria. Uma vez que o alto-falante esteja no modo de proteção da bateria, ele não pode ser ligado pressionando o botão LIGA/DESLIGA. Para permitir que o dispositivo saia deste modo de suspensão profunda, conecte-o a uma fonte de energia e aguarde alguns minutos. O alto-falante deverá (esperamos) conseguir ligar novamente.
O alto-falante precisa ser redefinido
Veja Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power para detalhes completos. Aqui está o essencial sobre como redefinir o SoundLink Mini:
  1. Conecte o alto-falante na tomada.
  2. Pressione e segure o botão de mudo por 10 segundos até que os LEDs na parte superior do alto-falante pisquem.
  3. Solte o botão de mudo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o alto-falante novamente.
Bateria morta
As baterias de íon de lítio possuem apenas uma vida útil funcional limitada antes de perderem a capacidade de manter a carga.
Se o seu SoundLink Mini funciona quando está conectado, mas não liga quando usa a energia da bateria, é provável que a bateria tenha morrido. Felizmente, substituir a bateria neste alto-falante não é muito difícil, contanto que você tenha a chave Torx T8 necessária. Veja este guia de substituição da bateria para instruções e esta página da loja iFixit como fonte de baterias de reposição.
Substituir a bateria do seu SoundLink Mini também deve ajudar caso o alto-falante funcione com a bateria, mas desligue rapidamente. Isso indica que a bateria está velha e perdeu parte/toda a sua capacidade de armazenar carga.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre este assunto
Will not charge, flashing red light..
Páginas relacionadas
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Membro desde: 01/23/20
2.748 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membros
Autoria de 156 guias
3 comentários
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Responder Compartilhar
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Responder Compartilhar
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 207
Ao todo: 32,123
