Ir para o conteúdo principal
Para reproduzir músicas no Bose SoundLink Mini via Bluetooth, é claro que você precisa parear o alto-falante com o seu dispositivo. Às vezes, porém, esse processo de pareamento pode ser uma fonte de frustração, pois o seu SoundLink Mini parece não querer colaborar. Se você notar que o seu alto-falante não está pareando com o seu dispositivo, tente as dicas de resolução de problemas a seguir (classificadas da mais fácil para a mais difícil).
Conexão ruim com um dispositivo específico
Às vezes, o Bluetooth pode apresentar falhas. Uma maneira fácil de testar se o Bluetooth ainda está funcionando no SoundLink Mini é tentar pareá-lo com um dispositivo diferente, caso tenha um disponível. O manual do SoundLink Mini contém instruções completas sobre o pareamento, mas aqui está o resumo:
  1. Ligue o alto-falante e o dispositivo com o qual deseja parear.
  2. Pressione o botão Bluetooth na parte superior do alto-falante para entrar no modo de pareamento. A luz acima do botão Bluetooth começará a piscar em azul. Em algumas situações, será necessário pressionar o botão Bluetooth duas vezes para entrar neste modo.
  3. Ligue o Bluetooth no seu dispositivo e selecione o alto-falante SoundLink Mini. Se o seu dispositivo solicitar uma chave, digite “0000”. A luz azul intermitente deverá ficar branca fixa se o pareamento for bem-sucedido.
O alto-falante precisa ser reiniciado
Às vezes, o SoundLink Mini pode entrar em um estado em que precisa ser reiniciado. A ferramenta de suporte técnico mais antiga do mundo é “desligar e ligar novamente”, então vamos fazer exatamente isso. Para reiniciar o SoundLink Mini, siga estes três passos:
  1. Conecte o alto-falante à tomada.
  2. Pressione e segure o botão de mudo por 10 segundos até que os LEDs na parte superior do alto-falante pisquem.
  3. Solte o botão de mudo. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para ligar o alto-falante novamente.
Após reiniciar o alto-falante, tente parear o seu dispositivo novamente. Esperamos que funcione...
A memória do alto-falante precisa ser limpa
Às vezes, a memória do alto-falante de dispositivos pareados anteriormente está interferindo na conexão com o seu dispositivo. Se você reiniciou recentemente as configurações de Bluetooth do seu dispositivo, ou se está pareando com um novo dispositivo, o SoundLink Mini pode estar ignorando os novos sinais enquanto tenta parear com os antigos que ele memorizou. Para resolver esse problema de Bluetooth, você pode limpar a memória do alto-falante. Isso forçará o SoundLink Mini a esquecer todas as conexões Bluetooth anteriores que ele fez. O procedimento é muito semelhante ao processo para reiniciar o dispositivo:
  1. Pressione e segure o botão Bluetooth por 10 segundos.
  2. Solte o botão Bluetooth assim que o alto-falante emitir um som.
Após concluir este processo, você terá que passar pelo processo de pareamento com qualquer dispositivo que você tenha pareado anteriormente com o alto-falante.
Interferência no Bluetooth
Se o seu alto-falante continuar insistindo no erro, o problema pode estar relacionado a uma interferência no Bluetooth. A comunicação Bluetooth ocorre via onda eletromagnética (o mesmo tipo usado para rádio ou televisão) que tem uma frequência especificamente em torno de 2,4 GHz. Infelizmente, o espectro de 2,4 GHz também é usado para outros fins, incluindo Wi-Fi e até mesmo fornos de micro-ondas. Para reduzir a chance de esses outros produtos interferirem na comunicação Bluetooth do seu alto-falante, aproxime o seu dispositivo e o alto-falante um do outro e afaste-os de outras fontes de ondas de 2,4 GHz.
Limite de seis dispositivos (dica extra)
Aqui vai uma dica extra para quem *consegue* parear o dispositivo com o alto-falante, mas percebe que precisa parear novamente após algum tempo. O SoundLink Mini consegue memorizar até seis dispositivos com os quais foi pareado, o que significa que, quando você tenta parear um sétimo novo dispositivo, o dispositivo pareado há mais tempo é removido da memória do alto-falante. Você pode encontrar esse problema se tiver pareado o alto-falante com muitos dispositivos, digamos, para a sua família ou amigos.
Se quiser liberar espaço do limite de seis dispositivos, limpe a memória do alto-falante conforme descrito acima na Causa 3.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
The SoundLink Mini isn't playing music!
Páginas relacionadas
O SoundLink Mini não liga quando conectado à energia
O SoundLink Mini não liga usando a bateria
O SoundLink Mini não reproduz música
Ellis Ruckman
Membro desde: 01/23/20
2.748 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membros
Autoria de 156 guias
4 comentários
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Responder Compartilhar
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Responder Compartilhar
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Responder Compartilhar
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 118
Últimos 30 dias: 462
Ao todo: 33,225
