Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera parece não conseguir ligar.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Antes de entrar nas entranhas da sua câmera, tente manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado por alguns segundos para ver se ela liga.
Bateria descarregada ou com defeito
Se a câmera ainda não ligar, tente carregar a bateria novamente. Se não funcionar, talvez você tenha uma bateria com defeito que precise ser trocada. Consulte o Guia de instalação da bateria para ver os passos da substituição da bateria.
Tela com defeito
É possível que nada esteja acontecendo porque a tela está com defeito. Verifique se o LED do indicador de energia está aceso. Se o LED estiver aceso, talvez você tenha uma tela LCD com defeito. Use o Guia de reparo do LCD para substituir a tela.
Placa-mãe com defeito
Se todas as outras possibilidades foram descartadas, a câmera pode ter uma placa-mãe com defeito. Consulte o Guia de reparo da placa-mãe para obter instruções sobre como substituir a placa-mãe.
A lente não abre/fecha
A lente está travada na posição aberta ou fechada.
Lente obstruída
Tente remover qualquer sujeira ou detrito que possa estar obstruindo a tampa da lente.
Tente carregar a bateria e veja se a lente abre ou fecha.
Engrenagens ou suportes do motor quebrados
Se a bateria estiver carregada e não houver sujeira visível obstruindo a lente, as engrenagens ou os suportes do motor podem precisar de substituição. Infelizmente, a lente deste modelo não pode ser desmontada e, portanto, deve ser substituída completamente. Consulte o Guia de reparo da lente.
Sem flash
O flash não ativa automaticamente.
Flash desligado
Certifique-se de que o flash esteja ativado nas configurações da câmera. Ele pode ter sido desligado.
A bateria pode não ter carga suficiente para usar o flash. Tente carregá-la. Se ainda assim não disparar o flash, talvez você precise substituir a bateria.
Flash quebrado
Se as soluções acima não funcionarem, o flash pode estar fisicamente quebrado. Veja o Guia de reparo do flash para substituir o flash.
A câmera não tira fotos
A câmera não salva ou não tira mais fotos.
Memória cheia
Seu cartão de memória pode estar com a capacidade esgotada. Tente substituí-lo por outro ou esvaziá-lo transferindo as fotos para um computador.
Cartão de memória bloqueado
Alguns cartões de memória podem ser "bloqueados" para que você não consiga interagir com eles. Remova o cartão de memória e verifique se ele está desbloqueado. Deve haver uma chave no cartão de memória que indica se ele está bloqueado.
O computador não detecta a câmera
Você conectou a câmera ao computador, mas ele não a reconhece.
Câmera desligada
A câmera deve estar ligada para que o computador a detecte. Certifique-se de que ela esteja ligada ao conectá-la.
Carregue a bateria enquanto ela estiver conectada ao computador. O computador deve detectar a câmera se ela tiver carga suficiente.
Cabo USB com defeito
Tente usar um cabo de reposição para conectar a câmera ao computador.
Se nada do que foi mencionado acima resolveu o problema, a placa-mãe pode precisar de substituição. Veja o Guia de reparo da placa-mãe para saber como fazer isso.
A tela foi danificada
A tela da câmera está visivelmente rachada ou não está exibindo as imagens corretamente.
Tela rachada ou riscada
A capa externa pode estar apenas danificada. Se for o caso, basta substituir a caixa traseira usando o Guia de reparo da carcaça.
Tela com mau funcionamento
Se o LCD não estiver funcionando corretamente ou estiver danificado, ele precisa ser reconectado ou substituído por inteiro. Consulte o Guia de reparo do LCD para obter instruções sobre como fazer isso.
Botão superior não funciona
Não importa o quanto você pressione, o botão simplesmente não responde.
Sujeira ou poeira no botão
Pulverize ar comprimido no botão superior em questão para remover poeira e outras partículas que possam ter se acumulado nele.
Botão quebrado
O botão superior pode estar apenas quebrado. Use o Guia de reparo do botão para consertá-lo.
Robert Potter
Membro desde: 04/10/12
41 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membro de Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 Membros
Autoria de 84 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,265
