Ir para o conteúdo principal
O Sirius Stiletto 100 não liga
O Stiletto não liga.
Bateria descarregada
A bateria pode estar com carga muito baixa. Tente conectar o dispositivo à tomada para carregar a bateria.
Conexão da bateria
A bateria pode não estar com uma conexão completa. Tente remover a bateria e colocá-la de volta. Se isso não funcionar, tente limpar os terminais de bateria tanto na bateria quanto no dispositivo.
Conexão do botão LIGA/DESLIGA
O botão LIGA/DESLIGA pode não estar fazendo a conexão necessária para ligar o dispositivo. Para remover e substituir o botão LIGA/DESLIGA, consulte o Guia do botão LIGA/DESLIGA.
Bateria morta
A bateria pode não estar mais retendo carga. Para verificar isso, conecte o dispositivo para carregar a bateria. Se for indicado que a bateria está carregando, aguarde até que esteja totalmente carregada e desconecte o dispositivo. Se o dispositivo desligar em um período de tempo não razoável, a bateria não está mais retendo carga e pode ser necessária uma bateria de reposição.
Problemas de recepção
A mensagem Acquiring Signal (Adquirindo sinal) aparece na tela ou o rádio apresenta som intermitente e estática.
Obstruções suspensas
Podem existir obstruções suspensas. Mova o dispositivo para uma área com visão totalmente desimpedida do céu para reconectar ao sinal.
Problemas com a antena interna
A antena interna pode estar com mau funcionamento. Consulte o Guia da antena interna para instruções sobre como remover e substituir a antena interna e entre em contato com o fabricante para adquirir uma peça de reposição.
Problemas de áudio
O rádio está ligado, mas não há áudio.
Nível de volume
Use os botões de volume para garantir que o volume do rádio esteja ativado.
Conexão da entrada de áudio
Pode haver uma conexão ruim entre a entrada de áudio e o cabo auxiliar. Remova o cabo auxiliar e conecte-o novamente.
Podem existir problemas de recepção. Consulte a seção Problemas de recepção da resolução de problemas.
Mensagem de ERRO
Possíveis problemas de software.
Atualizações de software
O software pode precisar de uma atualização. Conecte o rádio ao seu computador, abra (ou, se necessário, instale) o My SIRIUS Studio e siga as instruções do programa para atualizar o software.
No caso de falha completa do sistema, este site fornece um link para um programa de recuperação de dispositivo para download.
Os botões não estão funcionando
Os botões não estão funcionando corretamente.
Botão LIGA/DESLIGA
Se o botão LIGA/DESLIGA não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário removê-lo, limpá-lo e reinstalá-lo ou substituí-lo. Consulte o Guia do botão LIGA/DESLIGA.
Botão de volume
Se o botão de volume não responder ou parecer não funcionar corretamente, consulte o Guia do botão de volume para remover, limpar e reinstalar o botão, ou substituí-lo se necessário.
A roda de rolagem não está funcionando
A roda de rolagem não está funcionando corretamente.
Remover e reinstalar a roda de rolagem
Se a roda de rolagem não estiver funcionando corretamente, talvez seja necessário removê-la, limpá-la e reinstalá-la ou substituí-la. Consulte o Guia da roda de rolagem.
Manual do usuário do dispositivo
Para quaisquer outros problemas não abordados aqui, consulte o Manual do usuário do Stiletto SL100, que pode ser encontrado na aba "Support" (Suporte).
Trey
Membro desde: 03/09/12
86 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 7,177
