Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
2.523
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O botão LIGA/DESLIGA antigo é removido empurrando-o para a direita, pressionando-o para cima para elevar o lado esquerdo sobre a saliência de plástico que o mantinha no lugar e, em seguida, deslizando-o para a esquerda. O novo botão LIGA/DESLIGA é instalado seguindo estes passos na ordem inversa.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Tampa frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Tampa frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a bateria (que também funciona como a capa traseira) do dispositivo. Este passo não é mostrado explicitamente, mas uma foto sem a tampa da bateria mostra o dispositivo após a remoção da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os parafusos da carcaça.
      • Coloque os parafusos em um recipiente pequeno para evitar perdê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Remoção da capa frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Remoção da capa frontal: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Remoção da capa frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova a capa frontal.
      • Primeiro, insira uma pequena espátula onde a capa frontal preta e a capa traseira branca se encontram.
      • Comece a alavancar o plástico preto para cima, movendo-se lentamente para a parte inferior e para o outro lado.
      • Em um ângulo, puxe cuidadosamente a capa frontal para separar as duas peças.
      • Excelente! Agora você removeu a capa frontal!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Placa de circuito: passo 4, imagem 1 %32
      • Enquanto olha para o dispositivo, coloque o dedo indicador no topo da placa de circuito e o polegar na tela do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 5, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente a parte superior da placa de circuito em sua direção e, simultaneamente, deslize a parte inferior da placa de circuito para fora da capa traseira do Sirius Stiletto 100.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 6, imagem 1 %32
      • Parabéns! Você removeu com sucesso a placa de circuito interna da capa traseira do Sirius Stiletto 100.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, botão LIGA/DESLIGA: passo 7, imagem 1 %32
      • Localize o botão LIGA/DESLIGA na lateral do dispositivo (o botão LIGA/DESLIGA está circulado em laranja na fotografia).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 8, imagem 1 %32
      • Vire a carcaça de forma que você possa ver o outro lado do botão LIGA/DESLIGA (de modo que você esteja olhando para ele de "dentro" do dispositivo). O botão LIGA/DESLIGA é indicado por um círculo laranja na fotografia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 9, imagem 1 %32
      • Segurando o botão LIGA/DESLIGA conforme mostrado, deslize-o completamente para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 10, imagem 1 %32
      • Empurre para cima com o polegar para levantar o lado esquerdo do botão sobre a borda de plástico.
      • Se o botão bater na borda de plástico ao empurrar para cima, tente empurrá-lo para a direita com o dedo indicador enquanto empurra para cima com o polegar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100, Remoção do botão LIGA/DESLIGA: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o botão LIGA/DESLIGA deslizando-o para a esquerda, sobre a saliência de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 12, imagem 1 %32
      • Posicione o novo botão LIGA/DESLIGA no encaixe de forma que a extremidade direita do botão LIGA/DESLIGA fique sob a borda de plástico à direita e a extremidade esquerda do botão LIGA/DESLIGA fique sobre a borda de plástico à esquerda.
      • Certifique-se de que o botão LIGA/DESLIGA esteja orientado da mesma forma que o encaixe. O canto inferior esquerdo do botão LIGA/DESLIGA deve sobressair mais do que o canto superior esquerdo, e o canto superior direito deve sobressair mais do que o canto inferior direito. Uma maneira simples de verificar isso é segurar o botão LIGA/DESLIGA no lugar e olhar para a lateral do dispositivo (pelo "lado de fora" do aparelho).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Sirius Stiletto 100: passo 13, imagem 1 %32
      • Segurando o botão LIGA/DESLIGA entre o seu dedo indicador e o seu polegar, deslize o botão LIGA/DESLIGA para a direita.
      • Ao fazer isso, o lado esquerdo do botão LIGA/DESLIGA sairá da saliência de plástico onde estava apoiado. O botão LIGA/DESLIGA ficará encostado na carcaça.
      • Mova o botão LIGA/DESLIGA para frente e para trás para garantir que ele esteja na posição correta e livre para se movimentar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Morgan McDougald
Membro desde: 03/09/12
89 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Membro de Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
Zzzzzzzz*zzziz*z
bryan6913 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 2,523
