Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Baterias
Se a sua câmera não liga, pode haver um problema com as baterias. Elas podem apresentar diversos problemas:
1. As baterias estão descarregadas.
2. As baterias estão inseridas na direção errada.
3. As baterias estão faltando.
Se você estiver enfrentando um desses problemas, visite o guia de reparo da bateria.
Tela LCD
A tela LCD pode estar com defeito, fazendo parecer que a câmera não liga. Se você acha que esse é o problema, visite o guia de reparo da tela de reposição.
Conjunto de funções
O conjunto de funções é o grupo de botões ao lado da tela LCD. Esse conjunto controla o zoom, as opções do menu e a função de reprodução. Problemas podem ocorrer durante o uso:
1. O conjunto de funções foi danificado por água.
2. Os botões de zoom não funcionam.
3. A função de menu não funciona.
4. A função de reprodução é exibida na tela LCD.
5. A função de seleção de cena não funciona.
6. Não é possível apagar imagens do cartão de memória.
Se você estiver encontrando qualquer um desses problemas, visite o nosso guia de reparo do conjunto de funções.
Mau funcionamento da lente da câmera
Erro de Lente: 0x2119, a câmera desliga
Esta mensagem é exibida ao tentar usar o zoom da câmera.
Erro de Lente: 0x0211, a câmera desliga
Este erro significa que há uma falha mecânica no mecanismo que estende a lente da câmera. A lente da câmera pode estar com engrenagens desalinhadas ou obstruídas por detritos.
Todo o mecanismo da lente pode ser substituído. No entanto, para acessar o mecanismo da lente, a placa lógica deve ser removida, o que exige 17 dessoldagens. A placa lógica precisará então ser colocada de volta no lugar, exigindo 17 conexões soldadas. A menos que você se sinta extremamente confiante com suas habilidades de soldagem, é muito provável que você danifique a câmera ainda mais ao tentar fazer isso.
A tela LCD da câmera não exibe nada
A tela LCD pode estar com um dos seguintes problemas:
1. A tela LCD está rachada.
2. O cabo flexível da tela LCD tem uma conexão ruim.
3. O LCD foi danificado por água.
4. A tela LCD está velha e precisa de substituição.
Se você acha que sua tela LCD apresenta um desses problemas, visite o guia de reparo da tela de reposição.
Problemas na carcaça
A carcaça mantém todas as peças funcionais no lugar para o funcionamento adequado. Problemas podem surgir facilmente com a carcaça:
1. A carcaça está rachada.
2. A carcaça está arranhada.
3. Você deseja substituir a carcaça por uma de uma cor nova.
4. A aba de travamento da bateria não está fechando.
Se a sua câmera apresentar qualquer um desses problemas, visite o nosso guia de reparo da carcaça.
O flash não funciona
O flash pode estar com um dos seguintes problemas se não estiver funcionando:
1. O flash foi danificado por água.
2. O flash tem uma conexão ruim.
3. A carcaça do flash está rachada ou faltando.
4. O tubo/lâmpada do flash está queimado ou quebrado.
Se você encontrar qualquer uma dessas dificuldades, visite o guia de reparo do mecanismo do flash.
Evan Perez
Membro desde: 04/15/10
19 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
2 comentários
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - Responder Compartilhar
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 7,493
