Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para acessar o mecanismo de flash para que ele possa ser substituído.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Remova os seis parafusos a seguir usando a chave Phillips #00:
Dois parafusos no lado esquerdo da câmera.
Dois parafusos no lado direito da câmera.
Dois parafusos na parte inferior da câmera.
Usando a chave Phillips #00, remova o parafuso na parte interna da tampa da bateria.
Deslize a tampa da bateria para fora da dobradiça.
Com a espátula, levante cuidadosamente a tela LCD, certificando-se de manter o cabo plano intacto.
Coloque a tela LCD em uma superfície não abrasiva.
Usando a chave Phillips #00, remova os quatro parafusos da borda externa da placa de fixação do LCD.
Usando a ferramenta de descarga de capacitor, toque cuidadosamente cada ponta da ferramenta em cada terminal do capacitor.
Clique no link abaixo para instruções de como fazer a ferramenta de descarga de capacitor: Construção de uma ferramenta de descarga de capacitores
Mantenha os fios conectados aos terminais do capacitor por 2 minutos para descarregar completamente o capacitor.
Agora, a câmera deve estar completamente segura para ser manuseada.
Toque com a ponta de ferro de solda quente no primeiro ponto de solda que conecta o mecanismo do flash à placa lógica até que a solda derreta.
Repita este processo para os próximos 10 pontos de solda.
Verifique se os pontos de solda se soltaram da placa lógica.
Toque com a ponta de ferro de solda na solda do canto superior direito que conecta a placa lógica ao terminal da bateria.
Puxe o terminal da bateria para fora do encaixe na placa lógica. Isso deve ser feito imediatamente após a solda derreter.
Repita o processo para a solda à esquerda.
A placa lógica estará agora completamente desconectada da câmera.
Remova o parafuso da parte superior do mecanismo do flash
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
