Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275
Visualizações: 2,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
23
Últimos 30 dias:
82
Ao todo:
2.772
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir a carcaça.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o polegar no lado direito da câmera, sobre a tampa do compartimento da bateria.
      • Deslize a tampa do compartimento da bateria para a direita até que ela se levante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova e recicle as baterias antigas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275, Remoção dos parafusos da câmera: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os seis parafusos a seguir usando a chave Phillips #00:
      • Dois parafusos no lado esquerdo da câmera.
      • Dois parafusos no lado direito da câmera.
      • Dois parafusos na parte inferior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 4, imagem 2 %32
      • Abra o compartimento da bateria na parte inferior da câmera deslizando a tampa para a direita.
      • Remova o parafuso Phillips de 4 mm na parte inferior direita usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 5, imagem 3 %32
      • Insira uma espátula na fenda na parte inferior da câmera.
      • Separe cuidadosamente a carcaça traseira da parte frontal da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275: passo 6, imagem 1 %32
      • Este passo é necessário apenas para a substituição da carcaça e da placa lógica
      • Com a chave Phillips #00, remova o parafuso único fixado na carcaça frontal, no canto superior esquerdo. A carcaça frontal deve se separar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça da Sanyo VPC S1275, Remoção da tampa da bateria: passo 7, imagem 1 %32
      • Este passo só é necessário para a substituição da carcaça.
      • Usando a chave Phillips #00, remova o parafuso na parte interna da tampa da bateria.
      • Deslize a tampa da bateria para fora da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Ariana Martinez
Membro desde: 04/15/10
50 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 2,772
