Ir para o conteúdo principal
Carcaça externa rachada ou danificada
A carcaça externa está fisicamente danificada, rachada ou com imperfeições.
Carcaça externa danificada
Você pode separar facilmente a carcaça externa dos componentes internos da câmera. Fazer isso pode permitir que você substitua ou repare a carcaça separadamente. Clique aqui para acessar o guia de reparo da carcaça.
A câmera não funciona ou não liga
A câmera não liga, não tira fotos ou não funciona corretamente.
Bateria descarregada
Substitua as pilhas por novas e tente ligar o sistema novamente.
Placa de circuito quebrada
Se a câmera não responder de forma alguma e o problema não for devido a falhas físicas, talvez você precise substituir a camada da placa de circuito ou partes dela. Seguir o guia de reparo da lente permitirá que você acesse a placa de circuito.
Tela LCD não liga
A tela permanece preta mesmo quando a câmera é ligada.
Substituir tela quebrada
Se a tela não ligar ou estiver com defeito, talvez seja necessário substituir a tela LCD inteira. Clique aqui para acessar o guia de reparo da tela.
A lente não retrai ou não responde
A lente não retrai, não responde, não aplica zoom óptico ou não funciona corretamente.
Poeira ou sujeira travando a lente
Certifique-se de limpar o conjunto da lente e verifique se não há sujeira ou poeira travando o movimento da lente. Você pode usar um spray de ar comprimido ou uma escova de dentes para fazer a limpeza.
Conjunto da lente com defeito
Se o componente da lente não estiver funcionando corretamente (não retrai ou não dá zoom), substituir todo o conjunto da lente pode ser uma opção. Clique aqui para acessar o guia de reparo da lente.
Não é possível fechar ou abrir as tampas da bateria ou de borracha
As tampas da bateria ou de borracha não fecham corretamente.
Certifique-se de limpar as dobradiças e os soquetes das tampas. Você pode usar um spray de ar comprimido ou uma escova de dentes para fazer a limpeza.
Dobradiças desalinhadas
Você pode remover as tampas desmontando a câmera e, em seguida, colocá-las de volta para garantir o alinhamento das dobradiças. Clique aqui para o guia de reparo da tampa da bateria e aqui para o guia de reparo da tampa de borracha.
Tampas da bateria ou de borracha quebradas
Se as tampas externas não funcionarem corretamente mesmo após a limpeza, você pode removê-las e substituí-las desmontando a câmera. Clique aqui para o guia de reparo da tampa da bateria e aqui para o guia de reparo da tampa de borracha.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,720
