Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como desmontar e, se necessário, substituir a tampa da bateria.
O que você precisa
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Gire a câmera de modo que a porta da bateria fique voltada para cima. Abra a porta da bateria como faria normalmente ao trocar as pilhas.
Dobre um clipe de papel até que o metal fique como uma haste fina.
Alinhe a parte da haste do clipe de papel com o pino localizado na parte inferior da porta da bateria. Empurre o pino gentilmente com a haste, de modo que a haste substitua o pino por baixo da porta da bateria, conforme mostrado na primeira imagem.
Usando uma pinça, puxe gentilmente o pino para fora pela extremidade oposta do clipe de papel. Quando o pino for totalmente removido, retire o clipe de papel.
A porta da bateria agora deve estar totalmente removida do compartimento da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
