Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará aos membros da comunidade como remover e substituir a unidade da lente caso ela esteja com defeito ou danificada.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os oito parafusos que prendem a carcaça externa. As localizações dos parafusos podem ser encontradas nas imagens.
Após remover, você verá alguns fios e uma tela posicionada sobre a placa de circuito, conforme a primeira imagem. Se não vir isso, talvez você tenha desmontado a câmera errada, cuidado!
A segunda imagem destaca onde localizar todos os parafusos da superfície. Note que estes não são os únicos parafusos que precisam ser removidos para retirar a placa de circuito.
Como mostrado na terceira imagem, tenha cuidado ao remover o parafuso escondido atrás da fiação.
Após remover os dois parafusos que prendem a tela, vire-a cuidadosamente.
Remova os três parafusos abaixo da tela, conforme mostrado nas imagens
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Usando uma pinça, segure a parte branca do circuito conforme mostrado na imagem e torça para cima. Isso deve soltar o próprio circuito.
Usando a pinça, remova delicadamente o circuito do encaixe de plástico branco.
Vire a tela e remova o circuito mais superior, próximo ao botão LIGA/DESLIGA, usando o mesmo método.
Dobre lentamente a placa de circuito para cima (em direção ao botão LIGA/DESLIGA) até formar um ângulo de 90 graus com a parte restante da câmera.
Remova os três parafusos internos conforme indicado na primeira imagem.
Remova o parafuso fixado ao cabo flexível (flat cable) laranja, conforme mostrado na segunda imagem.
Remova o terceiro parafuso fixado ao cabo flexível (flat cable) laranja, conforme mostrado na terceira imagem.
Com a chave, remova a peça de metal prateada localizada no centro da câmera.
Com uma pinça, remova delicadamente o circuito laranja da lente. Este passo exige paciência, pois o circuito laranja está fixado com segurança na lente.
Após a remoção da peça prateada e do circuito laranja, remova o círculo preto do centro da câmera. Esta é a lente.
Remova delicadamente a parte superior da lente, como mostrado na terceira imagem.
Para remontar o dispositivo, fornecemos imagens seguindo os passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
