Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O dispositivo não responde e não liga.
O dispositivo não está sendo ligado corretamente
Segure o botão LIGA/DESLIGA (o botão inferior dos dois botões no lado direito do dispositivo) até que o dispositivo ligue.
Problemas de carregamento/carregador
Certifique-se de que o cabo de carregamento não esteja quebrado ou corroído. Se o carregador estiver danificado, tente um carregador compatível alternativo. Em seguida, tente ligar o dispositivo enquanto ele estiver carregando.
A bateria e/ou outros componentes não estão conectados
Verifique se a bateria e todos os componentes foram conectados corretamente durante a remontagem.
Bateria com defeito
Siga o guia de substituição da bateria.
Tela quebrada
O dispositivo liga, mas a tela está danificada. Siga o guia de substituição do conjunto da tela frontal.
Placa-mãe danificada
Se as outras opções não resolveram o problema, a placa-mãe pode estar danificada. Siga o guia de substituição da placa-mãe.
Autonomia da bateria reduzida
A bateria descarrega mais rápido do que o esperado.
Funções que consomem muita bateria são usadas com frequência
Você não deve deixar muitos aplicativos abertos em segundo plano, especialmente os aplicativos de Música e GPS, que exigem a maior carga da bateria. Para fechar aplicativos:
1. Comece na tela "Apps" e selecione "Aplicativos recentes."
2. Escolha um aplicativo e toque em "Fechar" para encerrar esse aplicativo individual, ou escolha "FECHAR TUDO" para encerrar todos os aplicativos.
Opções de economia de bateria não estão ativadas
O modo de economia de energia aumenta a autonomia da bateria do seu dispositivo, mas sacrifica a funcionalidade da maioria dos aplicativos.
1. Comece na tela inicial.
2. Segure o botão físico inferior e escolha o "modo de economia de energia."
O brilho está muito alto
Configure o dispositivo com um brilho menor. Para diminuir o brilho:
1. Comece na tela inicial e toque no ícone "Brilho".
2. Gire o bisel para alcançar o brilho desejado.
Bateria com defeito
Se todas as outras soluções não resolveram o problema, considere substituir a bateria com o nosso guia de substituição de bateria.
Não é possível concluir o processo de ativação
Ao tentar parear o dispositivo com um telefone, o dispositivo não se conecta totalmente.
A conexão inicial não foi feita
Certifique-se de que o smartphone e o smartwatch estejam ligados. Verifique se você baixou o aplicativo Samsung Gear no seu smartphone e se o Bluetooth de ambos os dispositivos está ligado.
1. Abra o aplicativo e escolha o “Gear S3 Frontier/Classic”.
2. Corresponda a chave de acesso e toque em "OK" em ambos os dispositivos.
3. Continue através das páginas para configurar sua conta até que a ativação do dispositivo seja concluída.
Os dispositivos não permanecem conectados
A conexão não está sendo mantida por ambos os dispositivos, resultando em quedas frequentes na funcionalidade do relógio. Desligue a conexão Bluetooth no smartwatch e reinicie-o.
Bateria do smartwatch fraca
O relógio pode não ter autonomia de bateria suficiente para concluir esta ação. Carregue o relógio com o adaptador Samsung compatível que veio com seu dispositivo.
Não é possível enviar ou receber mensagens/chamadas
O dispositivo não consegue enviar ou receber mensagens SMS.
Problemas de pareamento Bluetooth
No telefone pareado, navegue até suas configurações de Bluetooth. Desconecte e remova seu dispositivo do telefone. Pareie seu dispositivo novamente com seu telefone.
Problemas com o aplicativo Gear Manager
Navegue até as configurações de aplicativos do seu telefone. Selecione o aplicativo Gear Manager. Limpe o cache/dados e inicie o aplicativo novamente.
Sem conexão de dados
Consulte o mapa de cobertura da sua operadora para determinar se você tem dados/serviço de celular nessa localização.
Sem áudio ou áudio distorcido
O áudio não toca ou soa incorreto
O som está desligado
O áudio pode estar desligado ou muito baixo. Toque no ícone “Configurações” na tela inicial e navegue até o menu de sons e vibrações rolando e tocando. Se você estiver tendo problemas com o volume de mídia, role e toque em “Volume”. Se você estiver tendo problemas com o volume de toque, role e toque em “Toques”. Gire o bisel no sentido horário para aumentar o volume do áudio.
O modo Não perturbe está ativado
O modo Não perturbe pode estar ligado, silenciando as notificações recebidas. Toque no ícone “Configurações” na tela inicial e navegue até o menu do dispositivo rolando e tocando. Role e toque em “Não perturbe”. Gire o bisel e toque para selecionar a configuração desejada.
Alto-falante danificado
O áudio soa distorcido, com ruídos ou abafado. Siga o guia de substituição do alto-falante.
Mark Iknoian
Membro desde: 10/08/18
1.085 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
63 comentários
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Responder Compartilhar
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Responder Compartilhar
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Responder Compartilhar
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 37,098
