Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se o som do alto-falante estiver abafado ou não funcionar de forma alguma, use este guia para substituí-lo.
O que você precisa
Coloque o relógio com a tela virada para baixo, de modo que a capa traseira fique visível.
Insira a espátula de metal entre a capa traseira e o quadro ao longo da junção.
Aplique força para separar a capa traseira do quadro principal do relógio.
Desconecte os três conectores na placa-mãe usando a ponta do dedo.
Desconecte o cabo plano da bateria do suporte.
Separe o chassi da placa-mãe.
Durante a remontagem, coloque a bateria no conjunto plástico primeiro. Não a cole no adesivo antes. Assim, é fácil posicionar o cabo da bateria.
Ao prender o cabo da bateria, certifique-se de que o orifício por onde passa o pino seja redondo. O orifício no cabo da sua bateria de reposição pode estar deformado. Talvez seja necessário alargar o orifício antes de prender o cabo.
Para alargar o orifício, use a ferramenta de SIM do kit de ferramentas Pro Tech, um pequeno clipe de papel ou uma ferramenta similar de ponta fina. A ferramenta também pode ser usada para pressionar suavemente o cabo da bateria até a posição correta. Faça isso com cuidado para evitar danos.
Siga os passos 8 a 1 na ordem inversa para a remontagem.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova o cabo da bateria do chassi usando uma pinça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
3Comentários do guia
Bonjour où peut-on trouver une pièce merci
For step 3, you should be able to also remove the rubber rectangle at the base of the back plate exposing that connector area… stick the spudger in there and lift off the back plate. I assume there may be a reason why you didn’t use this method.. but I just did and it opened the back part enough where I could separate the rest by hand.
Still, excellent tear down… it made my speaker repair that much easier!
i successfully accomplished the task, but did manage to damage the soft button while prying the mainboard from the frame. Be careful to pry on the upper layer of MB rather than deeper down towards the display face. i am now searching a way to replace this small button/ribbon, so my repaired watch will work properly again.
