Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o relógio com a tela virada para baixo, de modo que a capa traseira fique visível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 4,2 mm com uma chave Y00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Este passo comprometerá a vedação à prova d'água.
      • Insira a espátula de metal entre a capa traseira e o quadro ao longo da junção.
      • Aplique força para separar a capa traseira do quadro principal do relógio.
      • Este passo exige muita força. Você pode usar uma Jimmy no lugar de uma espátula de metal para facilitar o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte os três conectores na placa-mãe usando a ponta do dedo.
      • Os conectores são fáceis de soltar. É necessária pouca força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 5, imagem 3 %32
      • Separe a placa-mãe e o conjunto da tela frontal usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Usando uma chave JIS #00, remova os dois parafusos de 4,5 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão do cabo da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão do cabo da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Desconexão do cabo da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo plano da bateria do suporte.
      • Tenha cuidado com o cabo plano da bateria e o cabo da placa-mãe (localizado no lado oposto ao cabo da bateria, destacado com a caixa laranja), pois eles são muito fáceis de quebrar (o nosso quebrou durante a desmontagem).
      • Observe como a extremidade do cabo plano se encaixa no chassi de plástico. Procure pelo pino de plástico no chassi ao recolocá-lo durante a remontagem.
      • Separe o chassi da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Separação da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier, Separação da bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Separe a bateria da placa-mãe.
      • A bateria e a placa-mãe são fixadas com adesivo; é necessária alguma força.
      • Baterias de íons de lítio são potencialmente perigosas. Manuseie com extremo cuidado e não perfure a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Samsung Gear S3 Frontier: passo 9, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, coloque a bateria no conjunto plástico primeiro. Não a cole no adesivo antes. Assim, é fácil posicionar o cabo da bateria.
      • Ao prender o cabo da bateria, certifique-se de que o orifício por onde passa o pino seja redondo. O orifício no cabo da sua bateria de reposição pode estar deformado. Talvez seja necessário alargar o orifício antes de prender o cabo.
      • Para alargar o orifício, use a ferramenta de SIM do kit de ferramentas Pro Tech, um pequeno clipe de papel ou uma ferramenta similar de ponta fina. A ferramenta também pode ser usada para pressionar suavemente o cabo da bateria até a posição correta. Faça isso com cuidado para evitar danos.
      • Siga os passos 8 a 1 na ordem inversa para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
140 outras pessoas executaram este guia.
William Hurty
Membro desde: 10/08/18
2.819 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Membros
Autoria de 84 guias
48Comentários do guia
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Responder Compartilhar
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer - Responder Compartilhar
where to buy the battery?
popoypoi22 - Responder Compartilhar
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim - Responder Compartilhar
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 132
Últimos 30 dias: 433
Ao todo: 167,943
